Number
Авто: ВАЗ 21074, 1997год
Вообщем на днях отвалился верхний правый ролик стеклоподъёмника на водительской двери ВАЗ 2107. Он как бы соскочил с крепления, которое находится на небольшой пластине. Обратно поставить его никак нельзя.. Купил новый ролик, но старый снять невозможно т.к он приварен или типа того. Действительно, к железной панели двери изнутри прикреплен тонкий лист металла, на котором и держится этот ролик, но как можно его снять, да ещё потом нормально поставить новый!? Кто что посоветует!?
знающий
Авто: ваз 21013
На пластине с новым роликом есть маленькое отверстие. Такое же отверстие есть и на родной пластине. Через него пластина и приклёпана к двери. Нужно высверлить заклепку и заменить пластину, не забыв намазать ось ролика.
Number
Спасибо большое! буду пробовать! Только как обпределить точное местонахождение этого отверстия на старом ролике?! а то его не видно и заклёпку, кстати, тоже не видно...
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
вполне может быть и приварено - тогда высверливать а новый ролик вытяжной заклепкой например.
