Дядя Вася
Авто: 21093i
Добрый вечер! Хочу вымыть мотор, а то пора бы на техосмотр съездить. Читал про всякие страшилки, что дескать водой мотор мыть нельзя. А можно аккуратненько помыть его уайт-спиритом? В гараже этой жидкости литра 4 наберется. Резинкам от этого плохо не станет? И провода на свечи надо мыть или не надо?
Спасибо за помощь!
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Блин не водой так чем? Я мыл блок водой горячей Снял провода и по отдельности мыл (свечи не снимать) . Гену накрой каким нибудь пакетом, и вперед! трамблер тоже оберни.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
На мойке 200 рэ и специальной химией тебе его отмоют керхером, будет как новый. Сам вчера помыл, аж провода все отмылись, теперь видно какого они цвета, прям как у новой тачки под капотом стало.
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
есть средство для очистки двигла (аэрозоль), когда мыл, грязь сама смывалась.. очень понравилось =) потом еще из шланга поливал, гену/стартер накрывал полиэтиленом..
Sergey2114
Авто: ВАЗ-21140 2004 Январь7.2 comfort X14+Honda Bros
Вымый на мойке, меньше гемора и сам так не отмоешь. Главное, чтобы они через воздухозаборник печки воды в салон не налили.
FUZZ 2115
Авто: А8
Мыть самому уайт-спиритом - задохнешся. А водой надо мыть аккуратно, что-бы ничего не залить
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
А если сначала балончиком, а потом мойкой "высокой" смыть? Ну, аэрозоль, понятно смоет все масло с грязью. А давлением не позаливает датчики?
Zubiloman
Авто: в активном поиске
FUZZ 2115 писал(а):Мыть самому уайт-спиритом - задохнешся. А водой надо мыть аккуратно, что-бы ничего не залить
+1.....
Но зимой мыть водой я бы не рискнул,замёрзнет нах....,Оставляй до весны... 8-)
DidJ
Авто: Нива, А1
Zubiloman писал(а):Но зимой мыть водой я бы не рискнул,замёрзнет нах....,Оставляй до весны...
После мойки проехаться немного и всё высохнет. За 10-15 минут высыхает полностью.
Fabrique
Авто: VAZ 2114
загоняй на мойку и спроси чтобы воздух был у них! Моеш на мойке а потом гену и стартер воздухом продуваеш еще мин 10ть ждеш и гоняй на здоровье а с проводами хз у меня на 2114 все фишки с резиновыми проставками от заливания воды!
Boriskin
Авто: Лексус
очиститель карба АБРО рулит)
но им ессна всё не отмоешь, кое где нужен керхер
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Я мыл 16 V перед продажей на мойке,но сразу предупредили,если что извини. Но у них хоть опыт есть,стремные места пакетами обернули. Мне повезло-последствий не было
Kisel
Авто: 21083I,chevy-niva
Я мыл уайт-спиритом 1л-хватает заглаза+1 час времени.Думаю бензин не хуже отмоет чем уайт-спирит, Водой бы так не отмыл. На мойке не стал мыть т. к машина не новая боюсь вода зальется не тута куда надо.
Dima red
Авто: Круз хэтч
Накрыть пакетом ДМРВ, модуль зажигания, гену. А вообще зимой какой смысл мыть? Наоборот за счёт грязи на двигле он остывает медленнее. Всё равно весной вся грязь с дороги окажется на движке, вот после этого я б его и вымыл.
Spiritis
Авто: ВАЗ 2115
Осенью сам мыл, как приведено выше, но не особо все ототрешь, видимость тока создал, а товарищ на мойке, так у него как новый стал. Сам с тряпочками не везде подлезешь, так что мойка лучше всего, они для этого и существуют. И ещё. Когда тряпочками трешь, можно какой-нить проводочек отсоеденить, например от стартера, у меня такое было, а потом стоишь и думаешь, в стоило самому то, потом зачучив рукова, все сочленения проверяешь, находишь, радости полные штаны. Следубщая мойка тока на мойке. Удачи
Dima red
Авто: Круз хэтч
У меня на даче АВД есть, я перед мойкой разбавлял Фэйри и солярку,разбрызгивал эту жуткую смесь по движку, ждал несколько минут и потом смывал водой под давлением - результат тоже супер был.
Дядя Вася
Авто: 21093i
Друзья, спасибо за ответы! Решил пока не потеплеет не мыть, а ближе к марту съездить на проверенную мойку, у них есть все что нужно. :cool:
А техосмотр можно аж до июля проходить.
