kotbl
Такая проблема..у друга копейка 72г. ХХ держит стабильней чем моя 99..начали рыться, когда сняли колпачок со свечи 3-го цилиндра, изменений никаких..проверили свечу - в норме, когда проверяли, прошивал какой-то провод.. заменил провода на свечи и крышку тромлёра, вроде чуть лучше..но....
Я оставляю подсос чуть включённым, лишь бы лампочка потухла, а если удавишь до упора, до вибрация появляется нереальная и вот-вот глохнет.Сейчас опять снимаю колпачок с 3го цилиндра, как работает так и работает..а моща вроде есть..чё с ХХ? К карбюраторщику?
P.S. машину невозможно заглушить без принуждений коробкой, детонирует просто ППЦ
El Dron
Проверь работу ЭМК, продуй его жиклер, купи спрей очистки карба, продуй систему ХХ. Замени свечи.
Yad
Была такая же фигня, оказался виноват ВУТ - подсасывал воздух, и именно третий цилиндр не работал... Проверить просто, побрызгай на шланг ВУТа, на место соединения ГТЦ с ВУТом(у меня как раз там было, манжета пропускала), ну и на места завальцовки... Если обороты изменятся, двиг. станет ровнее работать, то меняй ВУТ
Ну а по поводу детонации - уже сказали - ЭМК и чистить систему ХХ...
