Diman_74ru
Четыре дня при пуске на холодную масленка на приборке гасла через 7 - 15 сек, а сегодня вечером еще и при езде загораться стала. Заглушил, проехал 50 метров, опять загорелась. Уровень масла проверил, стоит на мах, хотя из под крышки давит несильно. Масло менял 6 тык назад, Shell 10w40, фильтр Нева. На БСК масленка не горит. Послезавтра на дальняк ехать, чего-то сомнения гложат, кто что скажет???
rg-45
давление масла.датчик проводка насос Sad прально гложат.уровень долить можно,а двигло без смазки ненадолго
"Oleg"
смори датчик аварийного давления ...если он - то меняй! если нет то - жопа...мож соринка под клапан маслонасоса попала... можно попробовать прогазовать нахолодую пока масло густое....но чтот мне кажется - это либо датчик, либо - жопа ...тоесть вкладыши, маслонасос!
idd
Если не датчик, то я бы сначала все-таки поменял маслофильтр. Вроде дело не хитрое, быстро можно сделать...
bocs
Проверь фильтр, а вообще лучше проверить давление механическим манометром
Mih@il
Diman_74ru
А датчик который рядом с фильтром?
"Oleg"
датчик в головке! с той же стороны но в головке (выше)...тот что рядом с фильтром - уровень масла!
Sergei_093
Diman_74ru
У вас какая забортная температура?
У меня 2 зимы назад при -35С на том же Шелл 10в40 полусиньке нормально всё было... Масло подтекало только из-под уплотнителя фильтра.
А 7-15 сек - это долго, у меня при любом морозе 2-4 сек и гаснет.
Присоединюсь к народу: либо датчик брешет, либо маслососу кирдык
Diman_74ru
Тепло у нас сейчас, порядка минус 10.
Похоже лучше не забивать,завтра на сервис поползу, всем спасибо.
W
не забудь нам сказать что там обнаружили кулибины
Mih@il
А у меня сцуко уровень масла горит, хотя уровень по счупу max.
Дачег менял тыщ 5 назад
Хотя щуп недавно менял, по причине того, что старый развалился
1) Может ли быть чтобы щуп был короче?
2) На 08 и 15 одинаковые щупы?
Sergei_093
Mih@il
может и щуп короче
есть знакомые зубильщики? сверь
зубилист
Mih@il
Ну а на блоке цилиндров у тебя что написано?
"21083", как там может быть другой щуп? Laughing
Toshka
зубилист писал(а):
Mih@il
в России все может быть. тут уже несколько раз писали, что щупы попадаются разной длинны Smile
Boriskin
поменяйте филльт!
проверьте датчик
поменяйте клапан редукциооный на насосе
если непомогло - разборка насоса.....его замена
Mih@il
Знакомых рядом нетю Very Happy
На блоке 83 наверное, что же еще. Вообще двигатель 2111
Где взять правильной длины, старый выкинул Sad
Boriskin
непутайте блоки с гбц)
у вас у всех 8мые блоки, а вот гбц как повезёт, 083 или 2111)
Mih@il
А если померить линейкой, никто не подскажет, сколько от верха до отсечки max
Mih@il
Кстати, а чем они отличаются?
ДюКЧ
номерами.
Mih@il
зубилист
У 2111 другой распредвал.
Diman_74ru
Отчет по ползанью в сервис. Пока ползал по сервисам, движок хорошо прогрелся и масленка загорелась. Везде предлагали сделать полную компьютерную диагностику, хотя манометра с нужным штуцером ни в одном сервисе не было. Были посланы. Наконец в пятом по счете сервисе был свободен стажер диагноста-хрюна-моториста и меня приняли. Выкрутили датчик - он весь в черных какашках, поменяли на новый, который я заранее приобрел за 35р. Взяли 100р за работу и дали совет (бесплатный) воспользоваться "промывочным" маслом на 200 км, которое можно взять у них же (платно). Вежливо отказался и поехал домой. Проехал 10 км в разных режимах - масленка не загоралась.
З.Ы. Мое ИМХО все эти промывки шляпа тк в результате их использования отмытый кокс засорит все что можно, лучше какое нибудь масло недорогое типа ТНК или ESSO пару раз почаще сменить.
З.З.Ы. На днях постараюсь попасть на халявный автосервис замятый поддон поменять, на сеточку маслоприемника посмотреть и масло с фильтром поменять.
зубилист
Diman_74ru
Какой пробег у машины?
