PointRU
Авто: ВАЗ-2115i, 2003, Ниагара.
В магазине видел салонный фильтр для 2113-2115. Две неправильные трапеции с оконтовкой из поролона соединенные материалом напоминающим материал фильтров пылесосов( чтото близкое к бумаге). Перерыл три мурзилки у себя дома. ничего подобного не нашел. Куда он должен ставиться? Или на машинах 2003 года такой штуки нет?
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Ставится он за решетки в салоне откуда дует печка
Impylse
Ставится под кожух печки, открой капот увидишь, по середке. в инструкции все расписано будет как ставить.
PointRU
biffant
Тогда толку он него? В боковые дефлекторы и на лобовуху пыль также будет лететь.
Impylse
PointRU
Покупай и ставь, не парься! Вещь нужная, пыли меньше в салоне, оченью листики не летят через воздуховод. И еще заметил, что не атк воняет спиртом от незамерзайки. Вообщем оно того стоит. Единственный минус, чуть уменьшается поток воздуха из воздуховодов, но лучше уж так, чем пыль глотать.
PointRU
Там места есть? или колхозить придется?
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
PointRU
Гош
Спасибо. Тот другой немного, ладно буду такой искать.
Гош
PointRU
Поэтому и написал ищи такой, проблем с установкой
никаких, снять-поставить 5 мин.,с саморезами на кожухе
и пружинками мудохаться не надо. Сидит плотно без щелей,
имеет паз в точности повторяющий форму кожуха
воздухозаборника. Удачи в поисках.
Anson
Авто: 9ко->FF1 Ghia 50т.км.
еще лучше если купить жесткий кожух, а не это стокофое говно которое гуляет как хочет. на зиму просто снимаешь его и воздух идет нормально, по весне ставишь что всякое гогно в печку не летело.
biffant писал(а):Ставится он за решетки в салоне откуда дует печка
? :ooo: совсем шоль? куда ты его там поставишь?
J_rockiN
Anson писал(а):еще лучше если купить жесткий кожух, а не это стокофое говно которое гуляет как хочет.
Хм... У меня стоковый жесткий кожух, никуда не гуляет....
Sergei_093
блин, не видел в продаже...
уже хочу колхозить какой-нить самопал из поролона
Гош
Anson
У меня тоже никаких проблем со стоковым кожухом не наблюдалось.
А перед зимой я фильтр снимал и выкидывал, а по весне новый ставил.
PointRU
А че зимой мешает что ли?
Гош
PointRU
Когда будешь снимать перед зимой, поймёшь по его
виду, что ему там делать уже нечего. Только поток
воздуха будет перекрывать. Через сезон он будет уже
засран. Мне раз в год не лень потратить 170р. на новый.
Правда есть отдельные люди которые их продувают
и стирают, я к ним не отношусь.
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
PointRU писал(а):А че зимой мешает что ли?
Никуда он не мешает, поставил - через 15 тык сменил, дует замечательно, больше первой скорости никогда не врубаю печку...
Главное когда снимаешь/одеваешь кожух печки надо смотреть чтобы там щелей не осталось между ним и кузовом, а то вода начнёт течь в салон через печь...
Гош
Димoн
Жесть, ты ещё у кожух печки каждый раз снимаешь- ставишь?
PointRU
Гош
я не в смысле денег, а в смысле может на зиму тоже поменять и дальше кататься до лета. все равно же пыли хватает, да и снег не будет попадать.
Димoн
Гош писал(а):ты ещё у кожух печки каждый раз снимаешь- ставишь?
Как ты его ещё предлагаешь туда засунуть?
Тем более "каждый раз" это не каждый день далеко учитывая мои пробеги...
Гош
PointRU
Кожух стоит таким образом что снег и вода туда не попадали,
во всяком случае у меня. Один раз поставил его на герметик
и больше не трогал. Можешь конечно оставлять на зиму - дело твоё.
Про уменьшение потока воздуха даже на чистом - 10%, в инструкции
к нему прописано. Моё мнение- в зимние месяцы он особо не нужен. Его основное назначение ловить пыль, листья и т.д., чего особо
зимой нет. Я не говорю о том, что всё должны делать именно так.
А пишу о том, как делал сам.
Димoн
Может мы о разных вещах говорим? Фото фильтра на 1-ой
странице этого топика, ставится на штатный кожух ничего
не снимая за пару минут.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
я без угольноо не могу ездить.... ибо вонью выхлопа дышать беее
зубилист
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ГБО Lovato
А мне больше понравился с пружинками, надежнее крепится.
А зимой и на первой скорости печки в салоне жара, кран отопителя приходится прикрывать и обдув ног убирать, чтобы ноги не потели.
rg-45
зубилист писал(а):обдув ног убирать
я передние почти полностью газеткой забил.спереди нежарит а сзади нормально дует.кран от печки отцепил,воздушной заслонкой регулировка намного плавней и меньше зависимость от оборотов движка
зубилист
rg-45
А если ноги замерзли и надо отогреть в машине? Или морозов не бывает зимой?
У нас -30 каждую зиму бывает и ноги иногда мерзнут когда на улице долго находишься.
biffant
Anson писал(а):еще лучше если купить жесткий кожух, а не это стокофое говно которое гуляет как хочет. на зиму просто снимаешь его и воздух идет нормально, по весне ставишь что всякое гогно в печку не летело.
ХЗ я в магазине такие видел
Человек написал про две трапеции. Сам не пользовался на всезнание не претендую...
