Страница 2 из 2
tenerife
У меня когда включаешь зажигание 0% нажмешь на газ отпустишь и всё 1% и не опускается даже если рукой помогать выключишь включишь опять 0% вот такая вот фигня получается правда я непарюсь все и так нормально работает на расход не влияет во всяком случае у меня Very Happy
dema103
А как же ездить то с 1% дроссельной заслонки?Я не смог,вон как заморочился,даже контроллер менять хотел. Расход все таки выше, еще катализатору достается не слабо, если так ездить(воняет какими-то яйцами тухлыми).
Shura_with_KINEF
Может трос газа клинит в рубашке.
Тросик газа должен провисать. При отпускании педали газа рычаг ДЗ должен четко стучать о регулировочный упор (винт). Если все равно будет выскакивать 1%, надо менять ДПДЗ или проверить напряжение с датчика при закрытой ДЗ.
А если воняет сероводородом из глушителя, надо искать причину либо в пропусках искрообразования (свечи, в/в провода, МЗ), либо в повышенном давлении топлива в рампе. Короче повышенное содержание углеводородов в выхлопе.
UDima
dema103 писал(а):
Глючит контроллер Bosch,хочу заменить на Январь 5.1.Вопрос возник такой,есть ли какие-то ньюансы,или достаточно переставить железки.У меня 21103 с катализатором.
Лови ссылку
http://chiptuning.wallst.ru/file/bosch7.doc
Страница 2 из 2
