Вышел сегодня с работы, завел машину, проработав где то секунду она заглохла (такого ранее не бывала). Снова пытаюсь завести - стартер молчит.
Симтомы:
1. Не горит лампа "Check Engine" при повороте ключа. Все остальные лампы горят (давление масла, аккум, ручник).
2. При сняти со штатного иммобилайзера он, судя по писку, принимает метку, но начинает мигать раз в секунду.
3. Бензонасос при повороте ключа не работает.
4. Бортовой комп не видит ЭБУ.
5. Предохранители и реле в районе контроллера были заменены, но результата это не дало.
6. Масса дополнительно протянута в салон отдельным проводом (где то год назад).
7. Вся остальная электрика работает в штатном режиме (шток РХХ при повороте ключа ходит, слышен звук шагового двигателя).... ну и остальное все работает.
Вопрос: куда копать? Что посмотреть? Откуда начать искать неисправность?
С тестером дружу, но не могу предположить откуда копать. Может замок зажигания?
1.6 8кл, Январь 7.2
Последний раз редактировалось: $hurik (27 Января 2008 12:05), всего редактировалось 1 раз
