Lady&Lada
Авто: ВАЗ 21093
Привет всем! У меня ВАЗ 21093, второй день не могу ее вообще завести. Все кто хоть что-то понимал - в шоке! АКБ новая, провода. Сажусь, поворачиваю ключ, лампочки мигают немножко, внизу что-то шелестит и все. Помогите! И
Lady&Lada писал(а):АКБ новая,
а она заряжена.
шелестят реле, или.. мало инфы .инж.карб?
DidJ
Авто: Нива, А1
-=Worm=-
Авто: 211440-26
добрейшей души люди
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Раньше заводилась?
Что шелестит-то? Магнитола раскручивается?
А Калина где?
Boriskin
Авто: Лексус
тяпница однако
ДюКЧ
началось!!!
Lady&Lada
Авто: ВАЗ 21093
Спасибо DidJ за инфу по эвакуаторам. Но я со стоянки ее не могу завести. Хоть в чем-то повезло. :grin:
Я тут вот что подумала, может и вправду аккумулятор? Морозы же были, это раз. Во-вторых, я его еще никогда нормально не подзаряжала. Еще у меня как-то свет в салоне горел. С утра прихожу на стоянку, а он родимый светит! Неизвестно сколько. Так что в выходные попробую разобраться.
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Не знаю наверняка как там с инжектором, но вообще если дело в аккумуляторе, должен медленно тарахтеть стартер, оч.характерный звук, и при этом под капотом ощутимая вибрация.
И в момент завода должна тускнеть приборка - т.е. АКБ не держит напряжение.
Если стартер даже не пытается работать, проблема не в батарее
J_rockiN
Lady&Lada писал(а):Еще у меня как-то свет в салоне горел. С утра прихожу на стоянку, а он родимый светит! Неизвестно сколько.
Я вот тоже недавно забыл отключить 4 свеодиода подсветки ног и ушел домой на 3 дня.... Пришел потом, стартер даже не рыпается. Что ж, бобслей! Расталкал, в машину прыгнул, завелась!
Так что аккум на зарядку, либо прикуривать и заряжать от гены.
biffant писал(а):Если стартер даже не пытается работать, проблема не в батарее
когда акум разряжен нехватает напруги на реле включения мозгов,нехватет на работу самих мозгов,без них стартёр даже нерыпница
J_rockiN писал(а):заряжать от гены.
biffant
rg-45 писал(а):когда акум разряжен нехватает напруги на реле включения мозгов,нехватет на работу самих мозгов,без них стартёр даже нерыпница
Я ж говорю как там с инжом не знаю точно
Но вообще, если аккум совсем в ноль то конечно машина будет мертвая, а если номинально напруга есть, но аккум уже не держит нагрузку стартера?
