Решил вот сам заряжать аккумуляторные батареи, но особо в этом не разобрался, даже после чтения инструкций, остались некоторые вопросы.
Купил ореометр, купил зарядное устройство с "ручным" и "авто" режимами -
http://www.avtoelektrika.ru
Знаю, что напряжение на батарее надо проверять после того как она постоит примерно 8 часов.
Замерил, оказалось 12.09 вольт.
Замерил плотность ореометром, он показал, что почти разряжена, чуть ниже желтой метки.
Знаю, что нужно в каких-то случаях добавлять дистилированную воду в банки.. когда? Подозреваю, когда пластины оголенные и доливать надо, чтобы пластины были покрыты полностью, я прав?
Где эту дистилированную воду брать? Или можно просто из под крана воды долить?
Также знаю, что нужно заряжать с открытыми банками, чтобы газы выходили и не взорвалось ничего.
Правильно ли я понимаю, что если заряд нормальный, то и плотность должна быть в пределах нормы, а также и наоборот? То есть напряжение и плотность взаимосвязаны? Или это не так?
Вообщем, кто сам заряжает, расскажите последовательность действий, а то боюсь взорвусь нахрен с этой батареей.
Аккумулятор обычный тюменьский "Медведь", на 62 ампера.
Наверное лучше заряжать в "авто" режиме, чтобы целый день не сидеть и не следить за батареей?
