alk
Машинка не новая, 97 год, пробег 90000. Катаюсь около 2 мес. Опыт эксплуатации авто = 0.
В мороз заводится нормально, особенно после замены масла. Пробовал до -15, выше мороза и не было. Карб новый. Аккум тоже.
Сегодня утром завелась плохо. Погода - навалено везде сырого снега, температура +1, жуткая сырость.
Самое интересное потом - прогрел до 2/3 белой шкалы, утапливаю подсос как обычно - глохнет! Потом завел с трудом (уже прогретую!), комбинируя разные положения подсоса и газа. Проехал на подсосе 3 км, попробовал утопить - вроде стало все нормально.
Где нужно копать?
Первое что приходит в голову - отсырело что-то в зажигании... может такое быть?
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Знакомая проблемка
Поднимал я такую темку примерно год, а может и больше назад.
Авто у меня вооще не хотело заводится если сыро на улице, только с толкача или на шнурке. Долго я промучался. Затем по советам заменил свечи, ВВ провода, бегунок и крышку трамплера. Проблему как рукой сняло. Правда потом поставил БСЗ и вооще замечательно, нужно было его сразу ставить, это хороший выход 8-)
alk
ага...
значит проблема, похоже в высоковольтных цепях...
свечи уже новые...
заменю-ка я для начала, наверно, ВВ провода...
Kot_01
Лутьше начни с крышки трамблера и бегунка. Хотя лутьше и провода и крышку и бегунок 8-)
