lion405 писал(а):Обязательно проверить, чтобы при вклеивании стекла "положили" клея по норме (две тубы) - иначе вскоре отвалится!
После вклейки минимум сутки (может и больше, но сейчас уже не помню) на машине нельзя ездить ВООБЩЕ!!! Все документы, подтверждающие замену лобового стакла обязательно сохранить - возможно придется предъявлять претензию на брак (там, где у меня машина на гарантии ремонтировалась эту "хитрую" операцию).
И ГЛАВНОЕ!!!! Проследить, как будут изымать старое стекло. У меня поцарапали рамку лобового стекла до железа - в результате "зацвела" коррозией.
Да, мне при этой операции так "аккуратно сняли" активную антенну (у меня была черная коробочка с двумя гетинаксовыми усами - Волна, какая-то или типа того), что ее пришлось менять...
Где ты такую,норму-то нашёл?
Кудаж там две тубы пихать.На вклейку стекла расход клея 0,7(одной тубы).Много клея не значит хорошо.Жирный слой и через год может не высохнуть.
Нормальный клей схватывается через час,через два выдерживает аэрбег.В принципе через час можно ехать со скростью 60км/ч.Есть ещё клей экспресс:схватывается через 15мин,полное высыхание в течение двух часов,по истечении двух часов можно эксплуатировать автомобиль по полной.
ГЛАВНОЕ!!! после срезки лобового стекла,рамка тщательно обрабатывается спец.составами,после покрывается спец.грунтом.Если грунтом не покрыть,то в скором времени заржавеет т.к. все царапины и сколы остаются под грунтом.
Не знаю о какой антене идёт речь.У нормальной BOCSH-евской антены усы про которые идёт речь-ОДНОРАЗОВЫЕ т.к. приклеены на скотч.В принципе без усов она ловит не хуже(в смысле BOCSH)
ЗДЕСЬ
http://www.avtonord.nm.ru/ ПОЖИЗНЕНАЯ ГАРАНТИЯ НА РАБОТУ
Время установки на ходовые автомобили 70мин.
