#МиХа#
Авто: Симплеклэва
vitalik-b
Pazik
Мост - способ включения 2-х каналов усилителя с целью увеличения отдаваемой в нагрузку мощности
+ берешь с одного канала, - с другого
vitalik-b
оффтопег.. мне по твоей ссылке фраза одна понравилась))
"Это как водка без пива (саб без ящика) - деньги на ветер"
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
короче купил такой - Lanzar VIBE-418
4 x 100 Ватт RMS на 4 Oм
4 x 200 Ватт Max на 4 Oм
2 x 400 Ватт Max на 4 Oм (мостовое подключение)
4 x 175 Ватт на 2 Ом RMS
Электронный кроссовер
Система усиления низких частот
Возможность подключения по мостовой схеме
Работа с сопротивлением 2 Ом
Позолоченные входы RCA
Линейные выходы для каждого канала
Светоиндикация питания и защиты
Плавное вкл./выкл.
Частотный диапазон: 15 Гц - 35 кГц
Соотношение сигнал/шум: 90dB
долго лазил по митинскому рынку, присматривался, консультировался... в итоге большинство продавцов посоветовали для моих требований именно эту модель.... что скажите?
Маринер
Авто: NF/Yeti 1.8 dsg
Нашел у кого советов спрашивать
...один из наихудших усей, которые можно купить, по-этому продавцы и впаривали его.
Pazik
Маринер писал(а):один из наихудших усей
чё серьёзно? а ещё будут мнения? я тогда поеду его сдам нахрен...
Маринер
в догонку. В этом усе никогда не будет заявленных ватт мощности, для этого достаточно его вскрыть и по "емкостям" и количеству кондеров все станет видно, а так же он практически не вопроизводит частоты ниже 50гц..
Саб с ним будет легко попукивать
(если собирался ставить)
Pazik
не см. выше - саба и апгрейда ни будет. нужен просто чтоб блины качал
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Pazik
нафига тогда совета-то тут спрашивал, если в результате
доверился продавцам???
Pazik
да блин... хрен его знает... короче буду сдавать наверное...
