Страница 16 из 22
VLAD(POWER)
Own писал(а):
с чем может быть такая фигня связана, что не закрывается как надо?
Сними снова замок и увидиш с задней стороны в него вставляется черный кусок резины - это ограничитель, демпфер своего рода... т.е. когда ты хлопаешь дверью, он встречается с болтом (тем что на раме) и не дает двери ударить по кузову. Вытащи этот кусок резины (он легко снимается) и попробуй закрыть дверь без него (только сильно не хлопай), если закроется непружиня, то можешь лезвием отрезать 1.5мм резины (там сам поймешь с какой стороны) п.с. ВСЕГДА ПЕРЕД ТЕМ КАК ЗАКРЫТЬ ДВЕРЬ (после установки замка) СНАЧАЛА ЗАЩЕЛКНИТЕ ОТВЕРТКОЙ ЗАЩЕЛКУ И ПРОВЕРЬ ЕЕ НА ОТКРЫТИЕ РУЧКОЙ ДВЕРИ!
S597SMRUS
SER057 писал(а):
А на счет бесшумных замков выскажу свое мнение!!!! Surprised
Купил (замки пластик, болты), поставил, первые 2 закрытия чуть-чуть тише, а потом как и было, и зачем я потратил деньги не пойму. Confused
VLAD(POWER) писал(а):
поставил "малошумные" Даазы, по началу было тихо, через полгода стал снова клацать, опять поставил родные, получилось тише чем с "малошумными" Smile
Уже больше года как настоящие -Димитровоградские(ПТИМАШ) стоят , покупал здесь http://www.elais.ru/proizvod/ptimash.php -все нормально.Вывод- не все бесшумные замки -настоящие Smile
И еще, почитайте тему http://autolada.ru/viewtopic.php?t=135872&postdays=0&postorder=asc&start=0, там много фоток и... покупайте нормальные замки , а не их клоны Smile
Own
VLAD(POWER)
спасибо за подробное разъяснение! :cool:
давно в нете не был - только сейчас прочитал. Завтра попробую пошаманить с замками. Smile
Konokrad
Motistuta писал(а):
ами писал(а):
Покупайте только Птимашевские замки. Я купил Дмитровград, с синими болтами в комплекте. Птимаш намного лучше
апсалютно верно, демитры гавна пирога Very Happy
а птимаш - это типа не димитровград?
Ewg
Я бы сказал так: в Димитровграде есть не только Птимаш Wink
S597SMRUS
Совершенно правильное замечание. И это обсуждалось уже не раз.
Это как с водкой. Есть отличная , а есть паленка
Ewg
Могу даже дополнить: лично держал в руках замки производства ЧП Голубева (кажется), стилизованы под Птимаш, адрес его конторы: г.Димитровград, ул.....
Так что вот...
xbg
Поставил еще на задние двери - нравиться все, за исключением:
При открытии двери за ручку снаружи - стало туго подниматься и слышен щелчок (т.е. через щелчок ручка открывания поднимается). Остальные двери открываются легко-прикосновением одним. Что надо регулировать (это левая передняя дверь)?
Konokrad
а Птимаш разве не в Димитровграде находится?
Gloom
Konokrad
в димитровграде..
читайте выше...
S597SMRUS
alkil писал(а):
В общем когда у меня дверь стала открываться из салона без использования ручки,т.е. плечом надавил и она открылась, я замки тут заменил.
Ложь,3.14здежь и сплошная провокация.Стоит родной ПтиМаш с 03.2007 г-нет даже намека на какие -либо самооткрывания.Вы купили и поставили либо "левак" либо что то сами "нахимичили" не то.
badboy2115
... производства ДААЗ. Не сочтите за рекламу, но эффект ах...ный! Двери закрываюцца как у инно. Вот у соседа по гаражу хонда CR-V, то намного громче звук при закрывании... Стоимость 500 рэ для всех дверей (четыре). Снимал старые замки ударной отверткой взятой напрокат в сервисе. Много раз юзал поиск. Там то хвалили, то хаили эти замки... Поставил и тащусь теперь как сам, так и жена с детьми от звука двери.
ANDYS
Я ставил в свое время, да эффект есть, но потом опять стало громко, то ли привык, то ли х/з.
badboy2115
ANDYS
на 100% согласен с тобой! Регулярная смазка ЦИАТИМом рулит gpn
V1T
передние двери с любыми бесшумными замками тихо закрываются, а задние с любыми брякают..
Yurgens CKveman
Тяжело ставиться то?
Кот Матроскин
Не факт. У меня наоборот - задние двери тише.
unrespected
ну не знаю. я свои смазываю постоянно + отрегулировал хорошо. Двери проклеил. У кореша Королла Филдер.. так у нас по уровню звука почти одинаково закрываються.
Сергио
И у меня задние намного тише передних закрываются.
badboy2115
Гимор только с винтами крепления как замка (две шт.), так и ответной части (один винт с пластмассовой вставкой). Но ударная отвертка тебе в помошь! Заодно, научишься ей пользоваться, как я типа. Wink
SAuto
+21124 Smile
Как щас помню, когда я менял замки то тож научился работать ударной отверткой только с третьей попытки. Smile
-makar-
Смазать перед вкручиванием нового болта не забыл?
так работают мои
http://smotri.com/video/view/?id=v10184899e5e
в живую намного тише чем получилось на видео Pardon
badboy2115
Drinks or Beer Точно так!
-makar-
да плохо вам
у меня все болты под звездочку supercool
а вот новые бесшумные пришлось ставить под крестовую отвертку cry
Кот Матроскин
ну и хорошо что перешел к стандарту от "непонятно чего" Smile
Страница 16 из 22
