fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
По книженции, если не ошибаюсь, срок замены 45 Ткм.
Наездил 42.
Стоит заврдской. Подходит срок замены.
Менять, или визуально оценить состояние? Если менять, то вместе с роликами?
p/s/ если не в лом, киньте сцылк, что/чей брать...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
На 8кл - 75ткм, папрашу не путать
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
тыщ 70 с ним ничего не будет
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
fox_74 писал(а):По книженции, если не ошибаюсь, срок замены 45 Ткм.
Наездил 42.
У меня уже 59 ткм-всё в норме, но всё-же визуально смотреть надо полюбому, периодически, но без фанатизма :grin: .
Цитата:На 8кл - 75ткм, папрашу не путать
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Там же в картинках все описано, описано правильно. меняется за 30 минут водворе.
Если не предстоит далеких поездок то нафиг менять
Открутить пластик и посмотреть состояние визуально. если нормлаьный пусть еще столько же ходит. порвется не страшно.
У меня оборвался на 75+ т то потому что после переворота маслом залило.
salgal
Tamahome писал(а):Там же в картинках все описано, описано правильно. меняется за 30 минут водворе.
Дело в том что -я купил ее год назад ,сколько ремень проходил фиг его знает,предстоят поездки минимум по 200 км -межгород(живу в райцентре)-трещин вроде не видать.но потертые слегка зубцы.Да и после местной профилактики по регулировки грм ,при заводке иногда приходится дольше крутить.Вот и хотел сам все перепроверить .
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
На пятнашке перед Новым Годом на 68000 погиб,за продуктами ехал.
Делали пьяные сервисники...
salgal писал(а):Дело в том что -я купил ее год назад ,сколько ремень проходил фиг его знает,предстоят поездки минимум по 200 км -межгород
Лучше поменяй, +- 5 тыс.км. тебе погоды не сделают,зато можешь избежать неприятностей в дороге.
salgal
Так вот и решил поменять,просто сам никогда до этого не делал,а перед этим читал о фиксации тормоза включении скорости в процессе замены вот сомнения и запали.и еще фиксация коленчатого вала от проворачивания (отверткой)-до окончания установки ремня?
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Если менять, то вместе с роликом.
Я тоже контролировал натяжение ремня, трещинки искал, люфт ролика проверял рукой. И в один прекрасный день, ролик словил клина, ремень перетерся и я встал на трассе. Пробег был 54000.
Моё имхо менять всё это дело на 45000.
salgal
Mahoni писал(а):Если менять, то вместе с роликом.
Ролик я менял осеью,прежний шуметь стал и греться.
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Свой менял на 65т.км. Даже не смотрел на ремень, просто решил, что пора. Не поедь я в гараж тем днём, думаю встал бы на следующий день где-нибудь. Ремнь был в хлам, руками его порвал. На 21102 можно и не переживать, думаю даже в дороге можно поменять, только с собой возить.
