На прошедших выходных собрался тестить гену, доехал до гаража, полез к нему, дорогому. В итоге понял, что нормально протестить его можно только сняв, а времени и желания так и не нашел, да еще и руки жутко замерзли. После того, как поставил крышку гены обратно и затянул клеммы, ситуация немного изменилась. Теперь напруга изменяется в пределах от 13,2 (дальний, печка 3ск, обогрев стекла, магнитола, обороты 3000) до 13,8 (без нагрузки). Учитывая то, что данные с приборки занижены на 0,2В (установленно путем натурального измерения непосредственно на клеммах), получаем, что реальный диапазон - 13,4-14,0В (на холодную - 14,2В). Согласно мурзилке, в пределы 13,2-14,7 укладываюсь. ИМХО достаточно, аккум заряжается. Стало быть и правда, контакт на болте (В+) был хероватый. Правда раньше напруга была чуть повыше, но и я не все контакты прочистил. Будет время, сниму гену, "пропылесошу" и, думаю, все будет в полном порядке.
P.S. Содержите генератор в чистоте.
