KOTOK
Авто: 21154
Пропал ближний свет, дальний и габариты работают. Где и как искать причину?
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
предохранитель,кнопка габаритов.лампы.
KOTOK
Авто: 21154
rg-45 писал(а):кнопка габаритов.лампы
А как ее вытащить из консоли, что бы посмотреть?
Димoн
KOTOK писал(а):А как ее вытащить из консоли, что бы посмотреть?
Поддеваешь за корпус чем-нить типа тонкой отвёртки и выезжает она к тебе вместе с клеммой. Только там смотреть нечего, учитывая её дибильную конструкцию... У меня габариты из-за неё пропадали иногда, купил новую, притом на вид и при нажатии более качественную, нормализовалось всё...
Посмотри для начала предохранитель и реле в ЧЯ, поставь от дальнего для проверки.
KOTOK
Авто: 21154
Димoн писал(а):Только там смотреть нечего
Я имел ввиду прозвонить ее контакты.
KOTOK 1-2 габариты 5-6 ближний.остальные лампы подсветки и индикации включения.если будеш разбирать то акуратней,куча пружинок и тонюсенькие проволочки фиксаторы
KOTOK
Авто: 21154
rg-45 писал(а):1-2 габариты 5-6 ближний
Что такое 1-2 и 5-6?
rg-45 писал(а):если будеш разбирать то акуратней
Нет, разбирать не буду, думаю проще купить новую кнопку.
Димoн
KOTOK писал(а):Что такое 1-2 и 5-6?
Контакты, номера подписаны на кнопке самой.
KOTOK писал(а):думаю проще купить новую кнопку.
Остальное ток проверь для начала.
J_rockiN
rg-45 писал(а):тонюсенькие проволочки фиксаторы
Это вообще засада! Потерял однажды одну, пришлось из журнала скрепку выкурочивать и ее колхозить :-D
KOTOK
Вытащи реле и вставь вместо него заведомо исправное (дал. свет).
Отсоедини кнопку от колодки и в правую ее часть в центральные контакты вставь кусок провода. Зажига должна быть включена.
Деньги просто так не стоит тратить.
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
По этой инструкции все гладко делается, и подсветка кнопки работает.
Только последний этап надо делать, как на картинке, а не в тексте.
Там написано: "Я доделал штатную проводку, "массу" взял с контакта B кнопки, а "плюс" - с контакта 6."
Так вот "
плюс надо брать с контакта 5", как показано на рисунке.
v987
KOTOK писал(а):Пропал ближний свет, дальний и габариты работают. Где и как искать причину?
Я не так давно имел те же проблемы. Поменял реле и т.п. Пока занимался "изысканиями", по утру пропал дальний в одной фаре, а вечером в другой - это судьба, подумал я
) В общем, купил новые лампы, старые вынул и все засветило во всех режимах как прежде. Старые лампы внутри колб гремели всеми своими частями, т.к. рассыпались по полной.
Kolpak
v987, у тебя какого года машинка, что фары сыпаться стали? У
KOTOK, на сколько я помню машинке еще года нет, так что ему фары менять рано.
