Реально ли сделать что-либо на скорую руку? А то возможности отремонтировать в течении следующей недели не будет. Или можно пока покататься так? Кстати тянет очень слабо (приходится разгоняться очень долго). Если пока покататься так, чем это черевато?
вибрации небыло при отпускании сцепления?
На диске написано что он подходит для 01-07
Какие могут быть еще причины "ведения сцепы", при новой корзине?
NikVE, кроме вибраций все ок, не буксует? передачи втыкаются нормально? Если только с прогревом, то я бы грешил на корзину... Родная сцепа?
Что это может быть?
Неужели те же проблемы? Сцепа заменялась в сборе...
на вазах отродясь не было таких
Начни с прокачки - если поможет, но ненадолго, меняй резинки в главном цилиндре, или в сборе. Но сначала убедись в правильной регулировке зазора.
поставили корзину всборе, прикрутили ее к маховику и потом накинули коробку и все. Разъясните пожалуйста что за центровка(чего) и для каких целей она делается?
Если прийдется покупать цилиндры - что посоветуете, чтобы на фуфло не нарваться?
