MaxL
Авто: 21053 - 21104 - A6 2.8Quattro - Renault Koleos 2.5 CVT
Вчера поставил солекс. Тросик подсоса оказался короток. Сегодня попробовал снять его, чтоб поставить новый. Не тут-то было. Не могу снять скобу под торпедой. Она (скоба) с трудом сдвинулась миллиметра на полтора и дальше не идет. Усилие прикладывал килограмм в 50. Может быть какая хитрость есть?
PS Обратку подрубил перед бензонасосом. Это есть правильно?
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
MaxL
Arminius писал(а):Че такое "торпеда"?
Ну, если в том же духе :grin: , то это така фигня, в которой стоят приборы, находится бардачок и об которую бьется головой маникен пассажира при фронтальном краш-тесте
Lenya053
MaxL писал(а):Вчера поставил солекс. Тросик подсоса оказался короток. Сегодня попробовал снять его, чтоб поставить новый. Не тут-то было. Не могу снять скобу под торпедой. Она (скоба) с трудом сдвинулась миллиметра на полтора и дальше не идет. Усилие прикладывал килограмм в 50. Может быть какая хитрость есть?
Помню это дело, сам помучался капитально. Сплющивай эту скобу пассатижами, пытайся как-то поддевать отверткой. Пробуй одной губкой пассатиж в конец скобы, другой в кронштейн. Только так, других хитростей там нет.
avp1978
Авто: ВАЗ 21053 ВАЗ 21093
Насколько я помню когда менял трос я тоже сначала эту долбанную скобу выдернуть не мог. а потом спокойно снял когда присмотрелся. у меня для етого нужно было маленькой отверткой придавить идин из усов и второй отверткой зацепится за дырку в конце прорези. скоба вылетела так что я ее потом пять минут по салону искал!!
sviridov
Авто: старое немецкое и старое епонское
avp1978 писал(а):Насколько я помню когда менял трос я тоже сначала эту долбанную скобу выдернуть не мог. а потом спокойно снял когда присмотрелся. у меня для етого нужно было маленькой отверткой придавить идин из усов и второй отверткой зацепится за дырку в конце прорези. скоба вылетела так что я ее потом пять минут по салону искал!!
Точно, там в скобе есть отверстие на, как бы это описать, стороне, обратной усикам. Я просто уперся в нее этаким шилом, входящим в набор отверток (можно, я думаю, гвоздем подходящего размера воспользоваться), и пару раз молоточком стукнул. Вышла как милая, хотя до этого долгонько с ней протрахался. Обратно ее засаживать таким же макаром.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Ого, такие сложности и лажи!
Мне видать сильно повезло, я себе когда солекс 08-й ставил тросик подсоса подошел имеющийся 8-)
