Можно ли ставить авто на учёт не по месту прописки, а в гаевне по месту фактического места жительства?!?! город Москва.
штраф 100 рублей... Сам перепрописался в МО с домодедово в ногинск
про налоги не забудь 8-)
штраф 100 рублей
штраф 100 рублей
хз, но оштрафовали, когда пришел авто с учета снимать, а за год перед этим переехал на новое место жительства
По хорошему то понятно что надо, но что будет за то, если я сменю московскую прописку на подмосковную, а года так через два после этого приеду снимать машину с учёта? Может кто сталкивался?
Всмысле заменой ПТС, менять то его зачем?
Если ТО проходить не скоро то можно ездить пока так
ПТС то при чём . наверное хотели сказать СР ??
И на То не влияет . Где машина зарегисторирована . там и то проходить
[quote="valdemar2109sl"]
Странно, первый раз о таком слышу....
А был такой случай.Человек сменил место прописки,причём в одном районе, а ТО он проходит сам,при очередном ТО контролёр заметил несоответствие адреса в паспорте и доках на авто.
Была замена ПТС+СТС и в графе особые отметки запись :Причина замены ПТС-смена места жительства.
Есть правила регистрации ТС. Там в явном виде записана обязанность владельца вносить изменения в регистрационные документы (адрес, фамилия и т.д..) в случае изменения данных. Не зря при ГТО требуется паспорт - сличается фактическое место прописки и указанное в СР. Транспортный налог шлют тоже по адресу, указанному в СР (данные налоговики берут в гаи).
15.1. Документ, удостоверяющий личность.
Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации, является паспорт
Лирика. На деле требуют паспорт и баста.
Попробую спросить еще раз, нужно поставить авто на учёт, так вот для этого мне обязательно ехать в гаи по месту прописки или я могу поставить его на учёт по месту фактического места жительства, т.е. там где ближе и удобнее)) :)
и в первом и втором случае речь о г.Москва
