Fiola
у меня 21083 94 карб, на нетрале сбрасывает обороты. 3 дня назад почистили карб что можно было в нем поменяли + свечи, провода, настроили на стенде. трамблер новый, кат зажигания тоже, бензин Лукойл. Проблема: заводится отл, прогревается до 70-90 убираю подсос на нетрале глохнет или бросает обороты почти на ноль. но не сразу. на светофоре, например, стою на ХХ оборотов 1000 через минуту начинают падать. Без нагрузке удерживает ели-ели, с нагрузкой - глохнет. увеличили ХХ - безполезно. даже если подсос не убирать до конца все равно обороты на нетрале падают приходится выдергивать чтобы не заглохла.
NWorker93
Это только с утра в момент когда машина прогревается... допустим до 70 градусов? В течении всего дня такая бяка наблюдается?
G-Unit
Fiola
неправильная настройка карба!
Если делали в сервисе то надо ехать туда качать.
Что знасит обороты падают? Двиг троит в это время? Что происходит кагда на ХХ нажимаешь на тормоз? По ошущениям машина в динамике прибавила?
Было у меня примерно такое же после регулировки карба на типа как хорошем сервисе, приехал по гарантии ХХ и СО переделали вроде всё в норме стало.
Fiola
это весь день после настройки и ремонта карба 2 дня ездила суппер, а потом сново все как прежде. карб настраивали на СТО с очень хорошими рекомендациями, стенд BOSH, все выставили просто суппер (было два дня). Может это какой-нить датчик ХХ? Машина не дергается, заводится хорошо и обороты то не сразу сбрасывает а через минуту-полторя на нейтралке (стоишь или катешься - не важно)
Fiola
На СТО объясняла все, но, зараза, в тот день когда к ним поехала - работала без глюков, пришлось на словах объяснять, звонила - уверяют что все настройки в норме.
El Dron
Fiola
Дело возможно либо в ЭМК (проверить работу, прочистить жиклер), либо в систему ХХ попала соринка. Т.е. она может болтаться где-то в каналах ХХ и перекрывать подачу бенза.
Bird64
в верхней части карбюратора какоето бревно плавает или
Saur
Была подобная шляпа, но можно было не только стоять но и ехать, и глохла без видимых причин, поменял блок ЭПХХ и проблем как не бывало, на холодном двигателе стал ХХ держать 900 об/мин
