Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Купил сегодня ДПДЗ (московский), при установке он у меня ровно не встал, а пришлось его немного повернуть (иначе он не втыкался). Теперь комп показывает, что дпдз открыт на 1-2 процента, обороты сначала 1000, а потом плавно опускаются до нормы, хотя на ноль значение дпдз не уходит (видно контроллер корректирует). Теперь вот не знаю что делать, то ли идти в магазин и менять, то ли разбираться со своим дроссельный узлом...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Zlobniy DAg
а адаптацию мозга под новый ДПДЗ делал?
B.black
на датчике как раз и находится в месте крепления регулировка
отпусти немного датчик и при закрытом положении заслонки поверни датчик до упора и затяни
Zlobniy DAg
Gloom писал(а):Zlobniy DAg
Нет. Это как?
SAuto
Zlobniy DAg
Блок ЭБУ какой? Если Бош, то нужно сделать адаптацию в домашних условиях путем скидывания клеммы аккума на некоторое время.
B.black
у тебя заслонка не доконца закрыта
Zlobniy DAg
SAuto писал(а):Zlobniy DAg
Январь 5.1. Должно было быть, что датчик ровно не встал, а как бы немного повернулся (т.е. получается что он и сработал на 1-2
? Если я скину клему, то он за ноль примет это значение чтоль?
Zlobniy DAg
bootblack писал(а):у тебя заслонка не доконца закрыта
Ну это я понимаю... В этом вся и проблема
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Когда мыл свой ДП обнаружил что датчик тоже с поворотом ставится.
На всякий случай провел инициализацию. Всё показывает как и до промывки.
Закрытие заслонки смотреть визуально, чтобы упиралась в упор и чтобы тросик был не в натяг.
Sergey_81
Авто: LADA 21104-125-51 16v 2006г.в.
Sonc писал(а):Когда мыл свой ДП обнаружил что датчик тоже с поворотом ставится.
аналогично
Sonc писал(а): провел инициализацию. Всё показывает как и до промывки
Zlobniy DAg
Спасибо всем! Перед поездкой домой скину клему и потом проверю. Вечером отпишу результат.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
ну вобщем такое вот наблюдение (пока автор молчит)
когда ДПДЗ заблажил (обороты и всё такое... я даж где-то тут писал по осени), был куплен новый (армавирский). Поставлен в течение 10 минут на парковке у работы. Клемму снимал во время работы. Новый встал с небольшим доворотом (градусов 5-10 наверно), НО вот доворот этот я сделал интуитивно, будто-бы с желанием гарантированно обеспечить закрытие заслонки - привычка с карбовых машинок сработала
так вот... апосля того как воткнул клемму на место и поехал до дому, на малых нагрузках и ХХ у меня с трубы выхлопной валил такой чёрный дымина - "...картина маслом!"(с)
прилетаю в шоке в гараж (он как раз по пути), и вот тут самое непонятное : подъехал к воротам, заглушил... пока то-сё... заожу
движок шепчет - ни дыма, ни чего ещё настораживающего
проверил по БК положение ДЗ - в норме! 0...100 - всё чотко. И всё, с того случая - тьфу_тьфу_тьфу...
вот чо было ???
Zlobniy DAg
А вот и автор!
Все сработало. Скинул клему и все стало на ноль. Я даже и не думал, что надо сбрасывать. РХХ у меня без этого встал нормально, контролер шток погонял туда-сюда и все.
Gloom огромное спасибо!
ZaSKaR
Zlobniy DAg писал(а):РХХ у меня без этого встал нормально, контролер шток погонял туда-сюда и все.
Ну после установки РХХ тоже хитрость нужно проделать: включить и выключить зажигание после установки,и заводить уже со второй попытки. Да и зажигание нельзя выключать при выкрученном РХХ,иначе шток улетит!
Serg_svrw
Karzhimant писал(а):включить и выключить зажигание после установки,и заводить уже со второй попытки...
ну вот у меня похоже так и вышло (после установки при первом включении завёлся и поехал, после перезапуска - всё ок).
а... в двух словах - зачем это надо ?
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Serg_svrw писал(а):проверил по БК положение ДЗ - в норме! 0...100 - всё чотко.
Как это 0...100
? Вродеж максимум 78-82.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
sevaru
это на придуркуватых бошах..на людских январях 0-100
sevaru
Вадя? писал(а):sevaru
Ну что уж так сразу :-D . Как грица что Бог послал...
Gloom
Serg_svrw писал(а):зачем это надо ?
нивелировать погрешности разных датчиков, найти точку отсчета для каждого.
Вадя? писал(а):это на придуркуватых бошах..на людских январях 0-100
мне как то накрутили на диагностике и на 7.9.7 100% показывало... правда ниже 40 не падало
Serg_svrw
Gloom писал(а):нивелировать погрешности разных датчиков, найти точку отсчета для каждого.
ну вот тогда усё срастается - при первом включении зажигания происходит самообучение
ученье - свет
