АЗАZЕЛЬ
Авто: ВАЗ21113
Отзовитесь владельцы ВАЗ 2111 таких на форуме вроде предостаточно.
У меня задняя дверь своим скрипом все мозги мне ?.. так вроде постороннего шума больше нет.
После покупки сначала дверь скрипела, как сверчок даже на не небольших не ровностях, а на кочках такое чувство, что она там болтается вправо ? влево со звуком, как будто работы ёб?..ся.
Скрип вылечил тем, что стал периодически смазывать замок в том месте, где он соприкасается с петлей.
А как победить остальное? Замок подтягивать уже некуда.
korneff
Авто: Subaru Forester SG
Та же фигня! Только у меня ещё и конус олтломлен (так досталась). Поменял планку, какое-то время не скрипела. Теперь опять поскрипывает. Вернусь с учёбы - буду изобретать.
Nikki
Авто: 21114, 1.6 16V ГУР, КВАРЦ, 2007г
Странно! У меня все окей!!! Было даже что собирались в дорогу, все загрузил и поехали еду, а зади такой не хороший стук двери. Думал что вот они жигули начинают потихоньку сыпаться.
А оказалось что я проехал около 200 км с открытой задней дверью
вот так бывает.
ИМХО попробывать поменять планку с замком на новые. Менять планку, не меняя в замке направляющую - деньги на ветер, проверено на зубиле. Только сразу обе детали новые и при покупке посмотреть как садится направляющий штырь в паз - должен быть без люфта.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
не скрипит ни на одной, ни на второй..замки нуна регулировать нормально ..или менять, как выше сказано в сборе, и уплотнители силиконом хоть раз в несколько лет брызгать
Alex на 21114
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
У меня тоже все нормально, никакого скрипа.
Правда сновья плохо закрывался замок (приходилось сильно хлопать), но за полчаса отрегулировал замок и с тех пор все ок!
Единственное ,что напрягает - газовые амортизаторы двери плохо держат(хотя исправны-проверял) .Приходится при закрывании придерживать дверь.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Nikki писал(а):Странно! У меня все окей!!!
У тебя, да и меня, газовые упоры имеют ещё и прижимной эффект 8-)
Если при опускании двери оставить что-нибудь в проёме
- разрубит пополам накрен :-D
Кароч, парни, ищите газовые упоры нового образца,
чтобы не только открывали, но и прижимали 8-)
АЗАZЕЛЬ
Авто: ВАЗ21113
Вадя? писал(а):не скрипит ни на одной, ни на второй..замки нуна регулировать нормально ..или менять, как выше сказано в сборе, и уплотнители силиконом хоть раз в несколько лет брызгать
А можно описать последовательность правильной регулировки замков. А то мож я что то не догоняю.
Vlad B
АЗАZЕЛЬ писал(а):Отзовитесь владельцы ВАЗ 2111 таких на форуме вроде предостаточно.
Там внутри потроха надо шаманить, чо там только не шуршит и не гремит... А еще очень даже гремит номерной знак со своей рамкой.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Кир-кук писал(а):Кароч, парни, ищите газовые упоры нового образца,
Мужики, дороги, шо пипец, у меня за год самодельную!!! скобу растрепало, а я ее делал на веки вечные...
Кир-кук
max-np-max писал(а):Кир-кук писал(а):Кароч, парни, ищите газовые упоры нового образца,
Тогда, только распорка кузова поможет 8-)
Vlad B
Кир-кук писал(а):Тогда, только распорка кузова поможет
Дверь-то на петельках туды-сюды ездит...
Кир-кук
Vlad B писал(а):Дверь-то на петельках туды-сюды ездит...
Продай её
Vlad B, продай пока не оторвалась...
Говорю же, чтоб дверь прижималась - упоры но,
кузов шатаеццо - распорка
а если на петельках ходит - продавать :-D
Vlad B
Кир-кук писал(а):Говорю же, чтоб дверь прижималась - упоры но,
Может сразу пружину от входной двери? :-D
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Это что за зверь? В автозапчастях нужно искать? или какой-то эксклюзив?
У меня просто нет необходимости (тьфу-тьфу-тьфу) по автомагазам ездить, поэтому много чего не знаю.
Кир-кук
Боцман (ex-Botsman) писал(а):Кир-кук писал(а):Говорю же, чтоб дверь прижималась - упоры но
Я их тоже не искал 8-)
купил машину, дверь неспеша открываю - чуть в подбородок не получил
опускаю - она как хлопнет сама..., думал, лобовое стекло выбьет 8-)
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Кир-кук писал(а):дверь неспеша открываю - чуть в подбородок не получил ,
В запчастях они так и называются упоры нового образца, или как? Кто знает?
ROMMMAX
Авто: ВАЗ-21113, 2003г.в., мираж
Меня задняя дверь уже зае... и вые...
Стучит нет сил.
Менял только петлю с конусом. Отрегулировал с другом.
Предварительно прикрутили петлю отрегулировав высоту и долгату, так сказать. Затем. Он сидит внутри. Я снаружи прижимаю дверь. Он основательно прикручивает часть замка которая на двери.
Вот так я регулировал замок. Результат был незначительный. Но лучше получить результата не смогли.
Примечание: друг два зубила собрал с ноля. и разбил
можно считать его гуру.
Конус разбило быстро. Затем дошла очередь до петли.
Сейчас не знаю что буду делать с замком.
КТО-НИБУДЬ В ТАКОМ СОСТОЯНИИ МЕНЯЛ ОБЕ ЧАСТИ ЗАМКА ОДНОВРЕМЕННО? ПОМОГЛО?
Очень нужен ответ и дельный совет.
Ответ "у меня все гуд" не катит.
av-antonov
Авто: X-Trail T31
У меня ни разу не скрипела. А скрипят, как тут не раз писали..резинки на тормозном тросе в районе крепления на задней балке. Или у меня счастливое авто
. Удачи!
румын
Авто: 2111 снежка
Недавно было такое - задвинул поглубже ответную часть замка и поставил конус ( конус искал в магазинах 2 недели). И всё хорошо
АЗАZЕЛЬ
Авто: ВАЗ21113
румын писал(а):Недавно было такое - задвинул поглубже ответную часть замка и поставил конус ( конус искал в магазинах 2 недели). И всё хорошо
а что за конус то такой можно по подробнее. Фото есть?
Runik
Авто: Nissan X-trail 2011
так как же закрываться должна дверь на 11-той, легко или с хлопком? И с какого момента ее отпускать-с того, когда она сама вниз пойдет или позже?
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
опускаешь рукой тихонько почти до конца - см с 10-ти совсем отпускаешь, легко сама закрывается. никаких ускорений ей давать не нужно, это на 12-ках надо с разгону громадную дверь хлопать. на универах это не нужно - если не так то регулируй.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Mikle_UFA, погоди погоди..
На твоем универе, и к примеру на универе
Runik'а - разное крепление газовых упоров. Поэтому и закрываться они будут по разному.
У меня нового образца, поэтому дверь надо с силой закрывать где-то до половины, дальше она пойдет сама, при чем так, что если не придержать - оглушительно грохнет. Поэтому придерживаю, пока до закрытия останется сантиметров 30 - потом просто бросаю.
ROMMMAX
я у себя в городе не нашел конусов.
отдельно только две части замков в сборе приобрести можно.
хотя перед новым годом открылся маназин Би-Би, я так понимаю это Авто49.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Servikt писал(а): разное крепление газовых упоров. Поэтому и закрываться они будут по разному.
Вот-вот! Кто-то тут сказал - упоры нового образца... Ха-ха. Ищите.
У меня была 21113 2002 года. В Москве в потоке эта дверь у меня открылась, а играла музыка. Как я её не оторвал, не знаю. Ни один гад даже не помигал!
Конуса не было, как мне объяснили, предпродажку когда делают, выкидывают его. Ибо дверь тогда не отличалась точным изготовлением и с ним надо было долбить ТАК, чтоба закрылась...
Лечение: распорка от АвтоПродукт + намотка кольца из оцинковки на петлю + регулировка изнутри салона. Поможет.
На теперешней 21112 проблем нет со скрипом.
