-Shark-
При торможении с 30км/ч до полной остановки сзади чувствуется сильная вибрация так что весь салон дребезжит...что это может быть?
ONI
Авто: 21102
Могут быть тормозные колодки, может из за резиновых втулок в тягах.
А если от 60 тормозить , например? Тоже вибрация?
-Shark-
wsx
Возможно тормозуха протекает малеха, у меня похожее раньше было, помогала чистка барабанов наждаком мелким, впоследсвии все таки поменял колодки и цылиндрики
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
-Shark- писал(а):При торможении с 30км/ч до полной остановки сзади чувствуется сильная вибрация так что весь салон дребезжит...что это может быть?
Тут вроде говорилось...
Ты правильно определил, что вибрация от задних тормозов, хотя по ощущениям кажется, что спереди....
Это происходит от неравномерного прижатия колодок к заднему тормозному барабану.... вследствие неработы например одного из поршней заднего тормозного цилиндра... либо закис, а может наоборот пропускает тормозуху...
-Shark-
все буду смотреть....задолбало уже....
у меня такое было давно - внатуре прикипел один цилиндрик :)
Shade
Авто: ВАЗ 21120 1.5l 16v
Подскажите кто знает. У меня тоже сильная вибрация сзади появляется но не только не при торможении с 20-30 км/час но и когда сбрасяваю газ - машина идет накатом - тоже на этой скорости появляется вибрация - никак не пойму почему
OVoD
Shade писал(а):Подскажите кто знает. У меня тоже сильная вибрация сзади появляется но не только не при торможении с 20-30 км/час но и когда сбрасяваю газ - машина идет накатом - тоже на этой скорости появляется вибрация - никак не пойму почему
А придвижении накатом машина долго катится или с заметным торможением? Может у цилиндра обратного хода нет?
Shade
OVoD писал(а):Shade писал(а):Подскажите кто знает. У меня тоже сильная вибрация сзади появляется но не только не при торможении с 20-30 км/час но и когда сбрасяваю газ - машина идет накатом - тоже на этой скорости появляется вибрация - никак не пойму почему
Торможения не ощущается - машина идет плавно, мож задний мост???
Lenya053
Снимай барабан и смотри. Скорее всего потек сальник полуоси и колодки все в масле. Если так, то барабан отмыть, колодки под замену.
Shade
Lenya053 писал(а):Снимай барабан и смотри. Скорее всего потек сальник полуоси и колодки все в масле. Если так, то барабан отмыть, колодки под замену.
Не барабан и колодки чистые
У меня вибрация при торможении имела место по причине "плохих" тормозных колодок (под словом "плохие" не подразумевается износ или наличие внешних повреждений). Купил колодки "Начало", поставил - как рукой сняло.
Вибрация при движении может иметь место при убитом мосте, коробке, крестовинах или подвесном подшипнике.
Тут гадать нечего - один мой знакомый в поисках причины перебрал всю трансмиссию
Едь в хорошее СТО - пусть послушают и вынесут квалифицированный вердикт...
Олег_NN
Было похожеее, четверка, один год.
Промыл тормозные барабаны, щеткой колодки, проверил цилиндры - вроде прошло, но через месяц снова проявилось, правда в меньшей степени.
Все операции повторил заново, плюс отрегулировал колдун.
после этого вроде как нормально
Arminius
Авто: ВАЗ 21213
Тормозной барабан может быть яйцом.
