Gza
Помогите пожалуйста разобраться!
У меня ВАЗ-2115
При трогании с места машина как-то медленно набирает скорость, затем ускоряется, потом снова замедляется, при переключении на 2-ю передачу история повторяется и на 3-ей то же самое.
Благодарю за ответ!
SPGEAR
ДПДЗ в помойку
BIOMAKS
У меня тож самое примерно
А сколько стоит этот ДПДЗ(ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ)???
J_rockiN
От 120 рублей примерно.
El Dron
Походу чет не то со смесеобразованием или ее розжигом, но тут полно вариантов. Свечи, клапана, бензонасос, форсунки, ДПДЗ, подсос воздуха на впуске, куевый бензин в конце концов.
leha
SPGEAR писал(а):
ДПДЗ в помойку
у тебя была такая же сутуёвина?
SPGEAR
ага,решил заменой ДПДЗ на бесконтактный,обычные больше 3-х месяцев не держали.Машина тупая как сволочь была.
Ruffi
Поподробнее пожалуйста, какой именно бесконтактный (в смысле чьё пр-во)?
J_rockiN
Калуга, например.
bocs
Это легче всего поглядеть диагнозой подъедь к диагностам пусть глянут. Не так дорого это стоит, а так методом научного тыка менять датчики дороже выйдет. Попадёшь или нет на неисправный датчик с первого раза это ещё под вопросом.
Джерар
А может комп поставить. Включить показания ДПДЗ, нажать на газ и анализировать, как изменяются цифры..
причем и на ходу, и на месте...
Правда там есть небольшое запаздывание отображения показаний, но то, что надо, можно выяснить...
