sash_kav
Авто: ВАЗ 21124
При разгоне до 50-60 км/ч сзади появляется сильный шум, такое впечатление, что по дну кузова что-то корябает. Шум не исчезает если катиться накатом на такой-же скорости. Шум не постоянный, немного покорябает, успокоится, потом через несколько секунд опять.
Снял подкрылки, не помогло. На СТО сказали, что это не редуктор и вообще с задней подвеской всё нормально, барабаны снимал, там всё в норме. Может у кого было подобное?
ага - у меня - заехал на станцию - поменяли значит подшипники ступицы (!!!), хотя шум был сзади. Потом еще что то - уже не помню-давно было. И отправили меня за крестовинами - там какой то дедок сидел в углу, курил и время от времени приговаривал - "поменяйте крестовины" - его все на х... посылали - тут скребещет, а крестовина щелкает. Ну дык я все таки решил и кресмтовины поменять - на ощупь в одной из них небольшой (!) люфт был. Поехал за крестовинами и тут - на 2 тыще пробега с таким звуком появилось родной щелканье. Поменяли - с тех пор все ОК.
TETER
Таже фигня была!
а я тогда ещё глушок смеил - думал стал криво и стучит!(так как ты описал),- нет.
Думал с тормозами что то (педаль типа с АБС стала
вообщем подшипник на полуоси был
