ONEGIN
Вообщем, машина 2112 2002г.в. Слетеа тяга с двигателя дворников, я снял пластиковое жабо, надел тягу закрутил гайку, но не выставил правильно дворники при проверке включил, тяги слетели, вообщем пришлось еще раз разбирать. Собрал и вот собственно что получилось, у меня дворники оба работают все нормально, но! при взмахе они делают поворот маленько не полностью очищая стекло, и далее заходят на ту часть где стекло снизу заканчиваются. В момент когда дворники заканчивают свою работу они останавливаются не в нижнем положении а немного перекрывая стекло. Мне кажется, что тут дело не в тягах, может есть какие-либо способы регулировки дополнительные момента остановки дворников в нужном месте, (внизу лобового стекла) или больше никаких вариантов нет? У меня на уме купить трапецию приводов дворников, без моторчика т.к. родной работает, но кажется не в этом дело, то что поводки дворников можно ослабить и выставить дворники так как надо, но это не поможет, надеюсь я внятно объяснил причину почему, кто сталкивался подскажите пожалуйста! Всем спасибо!
Кир-кук
Мне кажецца, трапеция установлена на мотор неправильно 8-)
jecson
Кир-кук плюс адин! имел такой гемор после разборки трапеции
ONEGIN в небольших пределах на шлицах мотора попередвигай трапецию в ту или иную сторону
покупка новой трапеции не решит ситуацию,все равно регулировать на шлицах придется
ONEGIN
to Кир-кук: Ну ты всетаки решил проблему? Каким образом?
to jecson: Поподробней плиз, шлицы это где? а то в гараже разберу, а до ноута далеко бежать, тоесть я немного неправильно прикрутил тягу, ту которая прям к мотору крепится?
NAIL1
ONEGIN Сорее всего ослабла гайка крепления кривошипа на оси шестерни моторедуктора
Контактные лепестки концевого выключателя плохо прижимаются к шестерне моторедуктора. В этом случае вам следует подогнуть контактные лепестки концевого выключателя
Окислены или обгорели контакты концевого выключателя.
jecson
да тягу неправельно на шлицах установил
Alexey_21102
Сам имел такую проблему в ноябре. только недавно устранил.
Причина - неправильная посадка трапеции на двигатель стеклоочистителя. Для устранения этой фигни придется снимать трапецию с двигателем с машины. Соединять кривошип с двигателем необходимо таким образом, чтобы планка кривошипа (которая сажается на вал двигателя стеклоочистителя) была на одной прямой линии с трубой трапеции, на которой закреплена. При этом, труба трапеции и эта планка не должны перекрывать друг друга, т.е. быть одна над другой.
Я снял свою трапеци, переставил как надо и проблема "недомаха" исчезла. Правда, перед этим я двигатель стеклоочистителя выключил в самом нижнем положении, т.е. в состоянии покоя. Можеи это тоже играет роль - не хотелось экспериментировать.
Удачи !
Alexey_21102
Вдогонку - снимать надо для того, чтобы по-нормальному соединить трапецию с двигателем - там прижимная гайка находится со стороны водителя. Может кто-то выполнял эти действия без снятия - не знаю. у меня не получилось. Да и затянуть эту гайку надо хорошо - нагрузки большие на это соединение идет.
neonlog
Я вот запарился регулировать положение водительского дворника - либо не очищает кусище стекла у левой стойки, либо остается висеть в середине лобового стекла в нижнем положении...
Еще щетки плохо чистили, поменял щетки и рычаги...Теперь если на стекле нет воды дворники скрипят,как несмазанная дверь... Sad
