WhiZ
Привет всем!
Много тем читал про сцепу и коробку но нужного мало что нашел.
Ну и повторение мать учения=)
Проблема такая:
Оооочень трудно включается первая.Просто ппц как тяжело.Вторая тоже трудновато, остальные входят получше, но как буд то что то задивают.Причем заметил еще что если стоять с выжатой сцепой на скорости и убрать ногу с тормоза,тачка потихоньку катиться.Такое ощущене что не выжимаю до конца.Это было б просто тогда.Смотрел бы тросик.Но ё маё.Проблема появляется не сразу.Могу весь день ездить и всё ок буит.А может и через час проявиться.Причем кога проблема появилась, то также какие то траблы с ХХ.На передаче c выжатой сцепой ~1.2к.Погазовал до 3х-4х тыс. и вроде легла стрелка, но не на долго=(
На незаведенной машине передачи втыкаются чуть легче.
Вот на днях постоял в пробке два часа,это ппц просто!!!
Выручайте кто чем может Very Happy
И еще раз звиняйте за :]///[:
Ruffi
У меня похожая ситуёвина, только проблем с ХХ нет. Очень сложно переключаются передачи "вниз". Особенно со 2-й на 1-ю. Грешу на синхронизаторы... а там х.з., мож её что-то не в поряде.
WhiZ
Да вот думаю уже в сервис ехать, чтоб посмотрели и сказали че там.Потом делать буду.Думал мож кто знает=)
Toshka
сцепление ведет? задняя с хрустом? осторожнее, коробку добьете, синхронизаторы 1 и 2 особенно
Serge!
Ну а чего тут думать...передачи не включаются, авто едет при выжатом сцеплении...понятно, что его ведет. Тебе надо только разобраться, лечится ли это тросиком...если нет - замена комплекта полностью (или корзины отдельно). Имхо все просто.
WhiZ
Тросик посмотрю на выходных.
а если
По деньгам тышь 6-8 с работой где-то?
Toshka
а если
3т.р.
WhiZ
это гуд=)
спасибо!
-=Worm=-
WhiZ
Какой ход педали? Видимо её нужно чуть преподнять, примерно до педали тормоза.
WhiZ
-=Worm=-
сцепа на уровне тормоза.А чем/как её ход померять можно?Мне еще на педальном узле надо подшипники поменять, немного шетаются педаль тормоза и сцепы.Но думаю трабла не в этом.
метролог
у меня ситуация похожа, при переключении между 1-2 плохо передача на нейтраль выключается, как будто рычаг что-то держит, включаются скорости нормально, а вот с выключением проблемно. может это как-то связано со сцепой? или еще что?? просвятите плиз.
