_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Сразу скажу, в поиске был, но не долго, ничего не нашел
Пару дней назад возникла проблема со сцеплением.
Нажимать на педаль приходится с заметно большим усилием, при этом слышен "шаркающий" звук (в районе педали), как будто металл о металл трется без смазки. Возврат педали "обратно" кажется чуть медленнее. Само сцепление работает без видимых изменений.
Тросик менял год назад.
Визуально ничего обнаружить не удалось.
Езжу и жду какой-нибудь облом :-(
Подскажите куда надо смотреть?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
_Владлен_ писал(а):Подскажите куда надо смотреть?
Смотреть не надо, надо тросик поменять на ДААЗовский,
те - заводской 8-)
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Кир-кук писал(а):Смотреть не надо, надо тросик поменять на ДААЗовский,
те - заводской 8-)
Попробую поменять, надеюсь поможет.
А что тросики живут так мало?
Kachan
_Владлен_ писал(а):А что тросики живут так мало?
Я два за год порвал
Но у меня это, имхо, сцепление так намекает, что ему уже пора.
Кир-кук
Ребяты, раньше на тросиках были маслёнки 8-)
Это я к тому, что смазывать надо трос...
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Кир-кук писал(а):Ребяты, раньше на тросиках были маслёнки 8-)
Я только ЗА, лишь бы продлить ресурс.
Но, если есть опыт, то чем лучше: литол, масло или графитовая смазка (на морозе не замерзнет)?
rezident
Тросики с масленками нифига блин это где такие стояли.
bocs
На 41-х москвичах с маслёнкой были. А на Вазовских их не было. А трос смазывать тоже не совсем правильно. Легче пыли назапать ему и заклинить. Ну а по теме левые троса так и ходят. А бывает и вообще на пару дней хватает.
Кир-кук
bocs писал(а):А трос смазывать тоже не совсем правильно. Легче пыли назапать ему и заклинить.
С пыльной стороны обычно пыльник ставицца
