rgsru
может её не быть?по схеме там где он должен быть пустое место
контроллер BOSH модель не удалось разглядеть)
поиском не нашёл хотя давно была где-то тема с фоткой этого провода
Ewg
нет, не может её не быть, ИМХО
Может не быть колодки диагностики (если кто-нить вырвалспрятали т.д.). Ну и по той же причине может не быть провода с К-лайн в колодке диагностикию А К-лайн есть всегда Smile
Oleg_e
Наверняка стрый хозяин что-то делал. У меня тоже в колодке ЭБУ есть изменения, но их я сам мастерил. Если нет инфо от прежнего хозяина, может к диагностам съездишь?
rgsru
тогда как его найти?
колодка диагностики вроде есть,если я правильно понимаю где она находиться:снимаешь кожух рулевой кол. и её становится видно, она прикручена и не к чему не подсоединена. Правильно я понимаю?
Ewg
rgsru
спс
видимо выдернут всё таки провод, придёться в сервис ехать
p_and
Внимательно посмотри.. У меня колодка стоит "вверх ногами".
Соотвественно К-линия была обнаружена в нижнем ряду колодки.
rgsru
а как проверить какой провод к к-линии?
p_and
Ewg писал(а):
http://www.chiptuner.ru/content/connect/
Very Happy
Нужно просто определиться, как стоит колодка.
И в ней искать нужный контакт.
На колодке есть выступ, по нему и ориентируйся.
Если колодка Раша, то
000000
000000
---0---- - это выступ
---0----
000000
000000
Если Евро, то
00000000
00000000
----0------
----0-----
00000000
00000000
Жирный нолик - это К-линия
Как-то так..
