И опять же повторю. Электрохимзащита ПОВСЕМЕСТНО используется для защиты трубопроводов. Набери в поисковике "ЭХЗ" и сразу вывалится туева хуча ссылок.
Народ, предлагаю в обсуждениях, чтобы не создавать путаницу, ЭХЗ авто разделить на два направления:
1) постоянная защита с множеством прикрепленных электродов;
2) временная защита при стоянке (хранении авто) с помощью внешних анодов.
суть: молекулы анода с электронами переносятся на защищаемый материал и осаждаются на нём, тем самым наслаивая слой металла в замен металла утрачивший свои свойства из-за коррозии
что толку если вы создадите разность потенциалов между авто и гаражом по воздуху частицы металла не полетят на защищаемый кузов
"темную" теорию
i_surkov писал(а):
1/2 площади кузова.
рекомендовалось вообще пол гаража превратить в анод. тогда смысл есть
"Во время открытой длительной стоянки автомобиля можно еще более повысить эффективность защиты. Для этого вкопайте в землю рядом с автомобилем металлический штырь, который соедините с помощью провода с выходом вашего устройства. С этой же целью можно использовать металлический зa6op, ограду или подложить на землю под автомобиль подходящего размера кусок железа."
Недавно выкинул готовую электрическую защиту от корозии - при продаже 8-ки нам её бывший хозяин отдал,вобщем ИМХО "овчинка выделки не стОит"!?
Плохо разбираюсь в химии, но кажется там идут перемещения не молекул, а ионов и катионов.
В случае с ЭХЗ труб между катодом и анодом присутствует электролит (грунт), поэтому там защита работает. В случае с авто непонятно что выступает в роли электролита. А нет электролита - нет и переноса заряженных частиц.
Короче...
В гараже у меня валяется фрагмент переднего крыла 10-ки. Попробую отрезать от него 2 куска, зачистить их с одной стороны и подключить один из них через батарейку к гаражу, а второй - просто положить рядом. Посмотру что из этого выйдет . О результатах сообщу позднее.
Fridrich, ты нам про магниевые электроды в баках рассказывал. Я тебя наверное удивлю, но 10-ка в стоке защищается по тому же самому принципу, только вместо магния - цинк.
Нет, не удивишь меня цинкованием. Еще бывает: меднение, посеребрение, хромирование, никелирование, воронение, золочение, эмалирование, наконец...
Только какое отношение все эти химические и гальванические покрытия имеют к теме нашего разговора?
Тут другое, а именно "шаговое напряжение", ток протекает через ворону
В этой теме нужны шарящие химики, коих пока не наблюдалось...
Результаты вашего эксперимента с тестером таковы
между отрицательно "-" и положительно "+" заряженными полюсами
Воздух, который всегда содержит некоторый процент воды (слышали про влажность воздуха ?) является электролитом.
Разность потенциалов возникает между точками с разными потенциалами
Я б эту тему куда то снес..но вот куда.....
