Страница 2 из 2
зубилист
Dim112
Только не забудь герметиком промазывать трубки, перед тем, как резиновые патрубки садить. Я вот без герметика посадил, потом лазил еще раз Smile.
Dim112
Обычный силиконовый пойдет? У меня как раз 1 тюбик есть(заливал им мозги у стиральной машины).
Dim112
Еще один вопросик - а может заодно поменять все патрубки и хомутики? Цена копеечная, а сиять будет (((
зубилист
Силиконовый пойдет, а на патрубки и хомутики посмотри, если нормальные, то накой их менять? Smile
Dim112
Хрен его знает. Просто думал заодно. Так как все они уже дубовые, а под хомутиками вообще "скукоршенные" как "куриные задницы"
Kachan
Поменять оно конечно можно, но есть шанс, что еще чего-нибудь отломишь Smile Ну, термостата патрубок там, или у печки чего Smile
Dim112
Термостат менял месяца 2-3 назад, бочек примерно год назад, а вот печку действительно лучше не трогать (((
Ладно пойду по правилу: работает - не лезь
x-soft
Dim112 писал(а):
все они уже дубовые
может холодно потомучто?
Кстати а эти шланги прозрачные бывают? Smile
Dim112
Ну вот, еще один ценитель искуств как и я. Было-бы прикольно.
ОФФ. В каком-то старом номере "За рулем" была статейка что "ваз" одно время выпускал классику с клапанной крышкой прозрачной. Прикольно смотрелось.
x-soft
Сёдня с утра перед тем как бороздить сугробы на летней резыны заглянул в бачок а том чуть чуть на дне Sad
Долил до пол бака, завёл, уровень спустился чуток .. всё ок Smile
После 2х часов езды по сугробам приехав в гараж со включенным карлосоном Smile решил глянуть на тосол .. мля .. полный бачок до пробки, вот окуда он там взялся ?
как так автоваз делать научилсо ?
может бензин ко мне в бак обратно зальёться ? :-D
Kachan
Такая же фигня была, только после морозов - тосол спрятался куда- то, а потом опа Smile и полный бачок.
Страница 2 из 2
