Забыл сказать, в чем основная разница между десятым и остальными дисками.
Примерно посередине пути включения перврой передачи рычаг как бы упирается в какой-то барьер, что-то мешает.
Если , после нескольких включений все передачи стали легко включаться, отпустить педаль сцепления и опять нажать (выключить), передачи опять включаются туго. То есть, включаешь передачу первый или первые разы после выключения сцепления, а потом все легко, пока педаль сцепления не отпустишь и опять нажмешь
если катиться накатом с очень малой скоростью - первая передача войдет как по маслу
