На улице -5оС. Машина завелась с первого раза, но когда температура по БК дошла до +1оС, то машина стала дергаться и заглохла. Крутил, крутил, продул, крутил почти не схватывает. Хорошо, что запасные свечи (почти мертвые) были в багажнике, заменил и машина завелась. Когда крутил стартером на "старых" свечах вышла ошибка ?501 "ошибка датчика скорости", достал до него рукой, вроде прикручен. "Старые" свечи залиты по самые не побалуйся, даже капало с одной.
Вопросы: 1. Почему залило свечи? 2. почему высветилась эта ошибка если машина с места не трогалась? 3. где копать?
p.s. показания компа при 86оС. расход воздуха 11,2 - 11,9; обороты 830- 860об/мин; расход бензина в час 0,9 - 1,0 литра; время впрыска 2,6; провода и свечи NGK пробежали 800км, модуль 1500км, чистка Дроссельного узла 1500 км назад, пробег датчика детонации 500км. Датчики РХХ и ДПДЗ прошли 5500км, бензин АИ -92. До данного проишествия при прогреве, до 15-17оС машина работа на повышенных оборотах 1200-1400, далее дойдя до 15-17оС двигатель начинал дергаться и работать неустойчиво (как-бы троить). двигатель 1,5 8V январь 5,1.
В поиске был почти ничего не нашел.
