Region 32
При неисправном датчики детонации,как ведет себя машина?И как его проверить?
S31
Вроди чек должен загорется, если все нормально (хороший бенз и т.п) то на работу двигателя влиять не должен
El Dron
Будет выставлятся не корректный УОЗ. Может тупить, больше жрать.
по БК, диагностика.
ЗЫ: Не покупайте калужские ДД!
S31
El Dron
УОЗ при нормальных условиях берется из таблиц а если начинается детонация то ЭБУ уменьшает угол по датчику, т.е. если он не работает то появится детонация при плохом топливе и т.п., вроди так
Servikt
Их ТЫ делаешь? Shocked lll:
ЗЫ - расскажи, чего там с ними криминального.. интересно.
Region 32
Машина тупит на средних оборотах,может быть виновен датчик детонации?
El Dron
Servikt писал(а):
Их ТЫ делаешь?
Не, покупал, менял..
Не работают.
Детонация есть всегда. В зависимости от ее частоты и амплитуды и подается сигнал от ДД на корректировку УОЗ. По крайней мере есть "низкий" и "высокий" сигналы.
dimm33
написал умнО, а по сути.....
а как определяются нормальные условия???
БК есть??? посмотри как меняется уоз даже на ХХ, ну 1-3 сек держит а потом все равно его хоть на градус но правит....
Последний раз редактировалось: dimm33 (02 Февраля 2008 14:03), всего редактировалось 1 раз
dimm33
ты уверяешь что если у тебя залит 100% норомальный бенз то ДД ненужен????
читайте литературу и не говорите ерунды.
El Dron
Маловероятно. Но датчики проверить тоже надо как и ДПДЗ, ДМРВ. Причин может быть дофига начиная от банального: плохого бенза и свечей.
Region 32
Сначала машина дергалась,поменял ДПДЗ,перестала дергаться,стала тупить.Что может быть?
Servikt
Region 32 писал(а):
Что может быть?
Тут как в том анекдоте:
"тебе все перечислить, или только первые двадцать?"
S31
Я не истина в последней инстанции но перед тем как сказать я проехал 5 км по городу, снял разъем с датчика и проехал обратно 5 км, при этом загорелся чек но разницы в поведении машины я не заметил дв 2111, январь 7.2, бенз 95.
Region 32
Так в чем может быть дело этой тупости машины.И как назло,нет денег на диагностику! Sad
Последний раз редактировалось: Region 32 (02 Февраля 2008 15:09), всего редактировалось 1 раз
S31
Servikt писал(а):
Region 32 писал(а):
Что может быть?
Наверно все кроме ДПКВ Smile
El Dron
тебе делать некуя? Еще можно с откюченным ДМРВ и РХХ котаццо, попробуй.
Region 32
Я бы сделал так: Поставил непаленые NGK ?13, вспомнил когда менял фильтра, залил нормальный 95ый, глянул на сеточку бензонасоса. Если не помогло, купил бы БК или поехал на диагностику, и еще проверил давление в рампе.
dimm33
бывают люди который на слух понимают любую ноту, а как и с чем едят детонацию не понимают.
ДД не больше чем информационный датчик, который избавляет двиг от такого пагубного влияния как детонация. если она есть это еще не значит что машин не едет.
dimm33
нинада 95, лейте 92)
El Dron
ключевое слово "нормальный" Smile
dimm33
ключевое слово "нинада" Smile найди его еще, со вторым проще
S31
Вот вопрос темы:
При неисправном датчики детонации,как ведет себя машинакак его проверить?
Вот мой ответ
dimm33
я не утверждаю что датчик не нужен, просто ответил на вопрос о поведении машинки...
El Dron
S31
5км- ниачем, последствия могут начаться, пережив к примеру, 1у или несколько заправок.
Brain095
Может!
У тебя чек горит или нет? У меня когда датчик горбил, зажег чек и в БК ошибка сыпались, разрыв цепи или низкий уровень. В итоге поставил Бошовский от волгаря и все Ок. Другие датчики могут быть паленые, проверил.
