MaGri
правая передняя.Пищит постоянно как только влючишь зажигание.Концевик я понимаю исправен, то есть дверь открыта свет горит, дверь закрыта свет гаснет а бск показывает что открыта .Что смотреть. Может что-нибудь сгореть в самой БСК?
ZaSKaR
Скорее всего коротыш гдето в самом БСК,так как плафоном управляет именно он,и вашем случаи он от концевика получает сигнал и плафон гасит,но не гасит индикатор закрытой двери,очень странно вобщем!?
http://autolab.msk.ru/bsk/index.html
maksson
Попробовать с кем нибудь БСК махнуца и посмотреть
denches
гениально!!!
maksson
denches писал(а):
гениально!!!
я про то что могут еще и провода коротить Very Happy
pvs_sem
Сними (со всех дверей)все концевики повесь их на массу и по очереди снимай где запишит там и за--па.
ZaSKaR
Я лично не фкурил за чем это??? Shocked У человека плафон гаснет при закрытии двери => проводка до БСК должна быть в норме,но БСК при этом пищит,и светится,что дверь не закрыта => коротыш гдето в корпусе БСК,темболее пайка внутри него оставляет желать лучшего!
pvs_sem
Ну да ели лампа гаснет значит нет контакта В БСК.
B.black
а может сигнализация которая на багажник
обычно подключают к правой задней
ну проверь это несложно
pvs_sem
у тебя была такая хрень что консовик бага перестовал работать?Я не уверен
ZaSKaR
Прочтите внимательно:
Провод от концевика подключён в БСК,и при отсутствии массы на этом проводе плафон гасится БСК,а концевик багажника,если есть таков,параллелится с проводом концевика одной из дверей => плафон бы не гас если бы был неисправен концевик багажника!
jecson
Karzhimant прав,это БСК глючит,тут мона проверить только если подкинуть донора
