Страница 2 из 2
Akor
Все можно сделать гораздо проще (если, конечно схема предпускового подогревателя - простой кипятильник, без схемы управления) Ставишь в цепь последовательно конденсатор на 220 в с соответствующей емкостью (я так, когда баловался радиоделами, включал паяльник на 36 в в сеть на 220 в) Схема подключения проста:
сеть Подогреватель
И никакого выделения тепла и пайки.
Vitalij
Млина с таким регулятором, по идее он рубит синусоиду, по сути у тя те же 220В только идут более коротким импульсом.
ИМХО для нагревателя рассчитаным под 110В это не есть гуд.
Tank писал(а):
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=188&open=23o1o17o&search=
Вот есть готовое решение.
Vitalij
Тут получается нужен ЛАТР на 16А, но он получается не дешевым...
Akor
[quote="Vitalij"]Млина с таким регулятором, по идее он рубит синусоиду, по сути у тя те же 220В только идут более коротким импульсом.
Если ты про мою схему, то ты не прав. Как конденсатор рубит синусоиду? Это диод рубит, а кондер пропускает через себя. Ну, сдвинет фазу на 180 гр., но для кипятильника это фигня.
Vitalij
Akor
Где кондер по цитируемой ссылке?
Страница 2 из 2
