[M210®]
Сегодня потерял по дороге патрубок, идущий от воздушного фильтра под головку двигателя...проехал так км 10-15...а можно ли ездить без него или нужно срочно искать новый и ставить?
ZaSKaR
Ездить можно. На 1,1L и на 1,3L его,можно считать,что нет,точнее он там укорочен.
[M210®]
Дык у меня 1.5L ...ибо 21093
ZaSKaR
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
[M210?] писал(а):патрубок, идущий от воздушного фильтра под головку двигателя
что за патрубок? для теплого воздуха который?
[M210®]
Да, от него...
cullon
это для экономии бензина, зимой якобы, меньше расход. если термоэлемент работает, лучше поставь потом, а так, можно и без него обойтись, он просто обеспечивает подачу теплого воздуха в карб для лучшего сгорания в холодное время
ZaSKaR
А я не о том патрубке подумал.
cullon
гофрированный, покрытый фольгой.
[M210?], этот?
[M210®]
cullon писал(а):гофрированный, покрытый фольгой. [M210?], этот?
да да да, он самый
ну я понял...хотя все равно надо будет купить)))
[M210®]
Karzhimant писал(а):А я не о том патрубке подумал.
Ну там действительно сложно описать, поэтому неудивительно...ну главено что неопасно без него ездить
biffant
Авто: 21099 НП '1993 => Golf4 1.6AT '2003 (разбил) => FF2 2.0MT '2006
Блин у меня нету патрубка гофрированного, покрытого фольгой
Фотку не пришлете или артикул по схеме?..
[M210®]
biffant писал(а):Блин у меня нету патрубка гофрированного, покрытого фольгой Фотку не пришлете или артикул по схеме?..
Прислал бы фотку, если гофра была бы наместе
попробую что-нить поискать...если че, может завтра сфоткаю место, откуда он идет
[M210®]
Un-real
Авто: белый пятак
Да катайсо если едет ))
до запчастей доедет
[M210®]
Un-real писал(а):Да катайсо если едет ))
до запчастей доедет
:cool:
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
В морозы возможны провалы газа на некоторых режимах и обмерзание-обледенение карба с пропаданием ХХ и пр.,но в вашем государстве зимы нет так что на ету копеечную деталь мона забить.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
luch писал(а):В морозы возможны провалы газа на некоторых режимах и обмерзание-обледенение карба с пропаданием ХХ и пр.,но в вашем государстве зимы нет так что на ету копеечную деталь мона забить.
Всю жизнь ездил без патрубка, и термоэлемента. Тупо кастрлюля с большой дыркой )))
И ниразу ничего не леденело.
ЗЫ ктото писал для уменьшения расхода. Чем холоднее поступающий воздух тем выше КПД и соответственно мощность. 8-)
