Страница 1 из 3
Tr@m13
Вчера знакомый купил эти опоры, поменял, появился стук... Причем в двух опорах... Что это? Кто-нибудь сталкивался? По конструкции, вроде, стучать там нечему... :-( До этого в этом магазине (Русь) и я себе их покупал и он на другую машину, все было хорошо... Что это может быть? Стойки не стучат, покрайней мере до установки не стучали... Ставил он сам, ибо в автосервисе работает... Very Happy
SOF
чтото другое стучит, либо у вас глюки... Smile
немогут они стучать.. я их сам уже 32 тык юзаю Smile
и никаких проблем ни с опорами , ни с аммо тьфу*3 :-D
Tr@m13
Дык я тоже на таких уже 50 тысяч катаюсь... Не знаем куда еще глядеть...(((
SOF
а стойки новые поставили.. ? или ток опоры поменяли...
можт стойки ГГ
у меня например сзади иногда чет постукивает.. похоже стойка.. и ни на чем эт не сказываеться... барабашка Smile
Tr@m13
Две сразу после замены?
Tr@m13
Вообщем стойки старые...
Tr@m13
Но до этого ничего не стучало... Что-то я подтормаживаю... Very Happy
Zigmund
Как стук проявляется?
Так насколько я знаю пружины упираются в металл опоры, может что с размерностью пружин? Просели и болтаются.
Однозначно не опоры. Аммо, пружины, наконечники, или чето непрально прикрутил.
Брал бы Асоми. Там только резинка и подшипник. Стучать не чему.
Tr@m13
Пружины... Возможно... Надо глянуть... Спасибо...)))
dimm33
ого, вы сударь хоть удосужились бы устройство штатных опор изучить. потом асоми и сс20, меня очень интересует ваше мнение о различии штатных и асоми Smile
а подшипник как источник стука быть ни как не может...вы хоть думаете прежде чем на свет мысль родить...
Tr@m13
стойки в утиль, со штатными опорами видать это просто не вылезало
Tr@m13
dimm33
Спасибо за совет.
Zigmund
Прошу прощения если оскорбил вашу техническую граммотность.
Постараюсь тактично объяснить свое понимание устройства опор.
Штатные от Асоми отличаются только количеством и формой резины, подшипники одни и теже. СС-20 имеют интересную конструкцию ибо пружины упираются в металлическую часть опоры, и резина, упираясь через подшипник, демпфирует только ход штока аммо. Пружина никакого воздействия на резиновую часть опоры не производит.
А подшипники имеют свойство вырабатывать свой ресурс. Наличие воды в подшипнике способствует ускоренному процессу выхода из строя. Поэтому Асоми снимает с гарантии свои опоры, в чашке которых есть следы воды, то есть ржавчина.
Поправьте если я в чем то ошибаюсь.
Вы хоть думаете о тактичности или правилах хорошего тона прежде чем на свет мысль родить...
dimm33
вы здесь ни чего не перепутали или пробел, с новой строки что то написать надо было???
асоми и штат вы правы только формой резинового демпфера и отличаются, а вся нагрузка опять лежит на подшипнике
сс-20 вес машины через пружины распределяет через кузов непосредственно, но через бодшипник так же, но поскольку конструкция эта жесткая то и подшипнику в ней живется веселей, а резиновый депфер служит только креплением штока амо и гашением его вибраций
и еще, разве не вы это сказали
SPGEAR
dimm33 писал(а):
асоми и штат вы правы только формой резинового демпфера и отличаются, а вся нагрузка опять лежит на подшибнике
+1.
dimm33 писал(а):
сс-20 вес машины через пружины распределяет через кузов непосредственно, но через бодшибник так же, но поскольку конструкция эта жесткая то и подшибнику в ней живется веселей, а резиновый депфер служит только креплением штока амо и гашением его вибраций
+100000
Zigmund
dimm33
Не будь буквоедом.
Я же Асоми рекламирую, ты разве не понял?
За каждый пост с упоминанием названия "Асоми" я получаю 5 баксов!
Вот еще 10 баксов заработал! Very Happy
Короче не поняли мы друг друга. Не ссать нам в один горшок, не играть в одной песочнице... :grin:
Если прочитаеш еще раз посты ты поймеш что говорим об одном и том же.
Последний раз редактировалось: Zigmund (04 Февраля 2008 02:20), всего редактировалось 1 раз
SPGEAR
Zigmund
(включусь в ваш спор)
но все равно не понятно,резина никак не упирается там в подшипник.
Zigmund
SPGEAR
Значит мы оба не правы?
Конструкцию Асоми знаю, про СС-20 я судил по постам юзавших эти опоры.
Надо смотреть конструкцию СС-20.
SPGEAR
Zigmund
элементарно зайди на оф. сайт по СС-кам,там все описано.Тема я думаю,что закрыта,если правда Димон ща не зайдет сюда Laughing
Shocked Не реально это,ИМХО
dimm33
все началось с этой фразы
мне пох что ты рекламируешь или нет..... твои слова понимаются как - что в опорах асоми стучать не чему. потому что там только резина и подшипник..... вот я и начал дискуссию о том что вы не правы..... или ладно, по другому, не правильно соизволили изъясниться, чем в свою очередь, хоть меня одного, и смутили своими высказываниями.
dimm33
не, ты представь колесо полностью вывешивается в яме а пружина на столько просела что в этот момент как взболтнет, от слова болтается Very Happy
Уважаемые господа.
Из личного опыта- у меня стоят СС-20 и СТУЧАТ при пробеге на них 40 тык. Похоже на износ подшипника, хотя по ямам не летал и через
бордюры не прыгал.
''Думайте сами, решайте сами - купить или не купить ''
Kirill111
СС-20 стучат - это факт.. Тут почитайте еще: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171812&start=30 Very Happy
Рена
Мне казалось что с этими апорами всё что угодно застучит. но не они сами Shocked
wraithik
Там пошипник нагрженны с услием в 50кг примерно когда даже колесо вывешено. Так что стучтаь не может.
А вот стоке и асоми при опереленных условия подшипник полностью разгружается и может стучать по мере умирания.
ЗЫ. Ты на подшипники в СС20 и асоми глянь. В СС-20 УПОРНЫЙ. В ассоми обычнй, который не предназначен для выдерживания нагружок по оси вращения.
Страница 1 из 3
