Страница 5 из 10
Semerkin
T&B
ок, как будет возможность, сфоткаю и выложу
T&B
Semerkin писал(а):
T&B
Буду очень признателен Smile жду.... Smile
bodyfinger
Bootblack
Вот фото как получилость
Рулевая колонка с модернизированными подрулевыми:
Вот как пришлось грызть кожух (заодно его виброизолировал, слишком громко ключи клацали):
Вид слева:
Вид справа:
Замок конечно косячно встал. На досуге придется болгарочкой подрезать. Так нехочется все опять разбирать, но надо.
B.black
bodyfinger
че то с замком у тебя какая та парнота выходит
отпусти болты на колонке и сдвинь ее там же пазы позволяют да и вал кажись чуть выдвинуть надо ( отпусти болт крепления с рейкой и потяни на себя)
потом также и кожух подрегулируй чтобы осталось только замок чуть ниже поверуть (под замок много точить не надо 5мм и то многовато будет)
а кожух зря погрыз (торопишся)
B.black
bodyfinger
не торопись выстави,отрегулируй колонку и вал
кожух тоже можно немного вверх вниз регулировать
но судя как он у тебя стоит то это первым делом вал с колонкой
bodyfinger
Про болты на колонке поподробней расскажи, не понял какие.
B.black
две гайки на 13-ключ и две которые с круглыми головками были
потом где переключатели там можешь с кожезаменителя вырезать два квадратика чтобы дыры эти закрыть (посмотри как на моей)
bodyfinger
Если их открутить, то колонка вместе с замком подвиниться, от этого ничего же не измениться. Еще вопрос: после наварки колонки у тебя по идее в ней 3 подшипника. Ты когда болгаркой под замок подрезал колонку разбирал? Ведь если разбирал как средний подшипник на место поставить. Я к чему спрашиваю, можно болгаркой пилить не снимая колонку, внутренний цилиндрик не повредится.
Последний раз редактировалось: bodyfinger (04 Февраля 2008 00:52), всего редактировалось 1 раз
B.black
тебе надо отодвинуть так чтоб кожу по замку ровно стал и осталось только замок ниже повернуть
bodyfinger
По горизонтали можно подрулевыми двигать. У них болт крепления кожуха, им можно сдвинуть к рулю. У меня от кожуха до руля еще 5 мм, есть куда гулять.
B.black
а два самореза что внизу кожух держат там позволят
bodyfinger
Да, там пазы такие что хоть на 1,5 см двигай. Сейчас в самом вернем месте болты, так что запас огромный. Под замок как пилить? Неужели опять колонку снимать.
B.black
так ты вроде пилил
замок пробовал опустить?
bodyfinger
Пилил, но как выяснилось не туда. Я его планировал вниз по трубе "сдвинуть", а оказывается надо "повернуть" вниз.
B.black
молодец теперь пили в нужное направление
bodyfinger
Bender™
T&B
звиняй за качество, фоткал мобильнегом+солнце
Kachan
Это он с обычной колонкой, без всяких обрезаний Smile и т.п.?
Нормально смотрится, только зачем производители эти эмблемы свои страшные по центру лепят Sad
Bender™
Kachan писал(а):
Это он с обычной колонкой, без всяких обрезаний и т.п.?
угу, старый снял, новый поставил. Эмблема не проблема вобщем-то.. как вариант прилепить эмблемку вазовскую, знаешь, есть такие, которые клеют на диск литой, на заглушку ступичной гайки.
OPR
Bеnder?
а у тебя на водительской двери блок стеклоподъемников перенесен с центра?
Bender™
OPR
не, я отдельный блок покупал, разьединил колодки в дверях и от этого плясал, получилось с водительской управляються оба стекла, с пассажирской тока правое окно, одной клавишей. штатный блок стоит на своем месте, зато еси вдруг чо, можно соединить колодки в дверях и всунуть проводок на место в ЧЯ и он опять будет фунициклировать Very Happy .
Blacks
Тоже возьму себе Вираж, сейчас вот продал как раз Калиновский...
B.black
bodyfinger
посмотри тему -- отчет о замене руля и переключателей
чет похоже что и у него кожух на замок налазиет
T&B
Bеnder? писал(а):
T&B
спасибо огромное!!!! Smile
maksson
У меня почти такой Вираж стоит только с 4 спицами.Подходит вобще без переделок.А эмблему по центру я выковырял, черной грунтовкой из балончика закрасил и воткнул, и как будто так и было.Если не забуду завтра щелкну и выложу.
Страница 5 из 10
