Страница 1 из 6
Tonik
:cool: Здрасти!! Вот возник на днях вопрос машинка ваз 2114 1.5 8кл, проехала 41000 км стоит ли мне беспокоиться о заменя ремня ГРМ??? Shocked
ZaSKaR
ИМХО пора менять,хотя если не напрягает где нибудь незапланированная остановка в следствии обрыва ремня ГРМ,то можно не менять!
Toshka
состояние глянь. если без трещин и все зубья целые, то менять пока не стоит. с качеством нашим запчастей может быть хуже Smile
PlayDen
По технологии раз в 60 тыков, более не рекомендуют, даже если с виду ремень как новый. Так что ездий.
mikh2
Тут уж как говорится как повезет. По моему опыту стОит менять раз в 30 тык, столько они практически гарантированно все ходят, а что потом будет - лотерея. Брал в 2003 году 21099, пробежала 35 тык, посмотрел ремень - без трещин, с виду как новый, решил еще покататься. Порвался собака ровно через 2 тык.
Димoн
Я думаю раз в 50 самое то. Smile
SPGEAR
оспорю твое имхо,т.к. по сервисной книжке раз в 75,но наши ремни некоторые столько не ходят и все рекомендуют менять раз в 60 тык.Когда на новой машине менял,после 63 тык.,ремешок еще был в неплохом состоянии,положл прозапас.
Tonik
Еще рано беспокоиться,после 60 тык. поменяешь,бери импортный,только не палево.
Zigmund
Я менял в 68 тык.
Сверху все было отлично, но когда снял то все выяснилось.
Изношенность ремня можно определить если только зубьями наверх посмотреть. Сверху ничего не увидиш. У оснований зубьев не должно быть трешин. На сколько я знаю ремень рветься из-за того что срезаються несколько зубьев и шкив рвет ремень у зуба который не смог осилить.
Надо следить за натяжением ремня и состоянием натяжного ролика.
SPGEAR
+ сотреть чтоб ремень не слезал.А по сути,если ремень с завода хорошо натянутто и трогать его не надо.
HICOM
у меня ваще на 35 тк лопнул, ясен пень в самый не подходящий момент, за городом, до магазина 50 км, зато менять научился Very Happy
Андрей_014
Думаю, после зимы стоит и ремень поменять (рекомендуют, правда при этом ещё и натяжители заменить), и масло заменить... На моей будет 43 тыка - буду менять однозначно, где нить в апреле, там уж все 45 будет...
До этого на "пятёрке" ездил год - знаю как рвётся ремень... Мне тогда повезло - зубья срезало, когда заводиться стал, а не находу, где-нить под 140... Она у меня так тоже ездила Very Happy
cullon
это точно. процесс ускоряется, если на ремень попадает масло. надо следить за состоянием сальника распредвала и прокладки клапанной крышки.
Sergio(495)
МЕНЯЙ!!!! Я отъездил до 65.....но начиная с 40....каждый день ехал и думал......Только бы не оборвался.........
зубилист
У меня 45 отходил ремень, а потом помпа крякнула в дороге, вытек тосол и срезало полремня Smile.
На месте автора я бы даже не задумывался о замене тысяч до 60, а то может также приурочиться к замене помпы Smile.
Konst
да вы что!нормально до 60 тык ходит!!!!самиже все описываете,как правильно его поставить и натянуть,какой ремень и ролики брать...и вот на тебе,всего 30 тык.......8-ми клапанник все-таки рулит,клопы живые остаются в случае обрыва:cool:
Kirgudu
У меня 2001 года, пробег 41500. Предидущий хозяин не заглядывал даже. Чего-то начинаю беспокоиться...
Vik
Всегда менял через 40-50 ткм. Сам не рвался ниразу. Не считая того случая когда заклиненой помпой его порвало.
parovozik
На корбке от ремня ГРМ Балаковорезинотехника, написано, что ремень гарантировано пробежит 70000 км.
Kirgudu
На заборе тоже пишут. Пробег ремня зависит от натяга, соосности шкивов, наличия смазки в ролике, работоспособности помпы.
-=Worm=-
менять... рвёт около 40тыщ. (ролик можно оставить если не шумит)
Kirgudu
Да не, ерунда, ниче не рвет. У меня 65 прошел до замены по пробегу.
-=Worm=-
я не навязываю... Pardon по личному опыту родной рванул после 40, правда до этого минут 30 на пределе ехал.
rg-45
72 тыщи.родной.осмотр производится регулярно.признаков сильного износа незамечено.трещин,потёртостей и прочего ненаблюдается. Smile новый в багажнике.
Sensas
было в октябре 40 тыс, подумал и поменял до зимы, в принципе по виду старый еще 10 тыс прошел бы легко. Но на обратной стороне кое-где пошли микротрещинки и отслаивание первого слоя, но тыщ 10-15 прошел бы
msng
может авто еще на гарантии, чё туда лезть....
менять на 75 тыщах, как в сервисной книжке написано.....
Страница 1 из 6
