rover
Три комнаты, на рисунке.
Одна комната отгорожена от тамбура аллюминиевой перегородкой во всю ширь и под потолок, с дверью.
Возле этой рамы стоит слева водонагреватель, справа холодильник и на нем микроволновка. Не помню марки, кажется вирпоол. Красные квадратики - системники, зеленым - локалка, 60 кажется по стене от пола, короб сигнамакс, фурнитура и вообще все от сигнамакса. Над дверьми проходит в потолках амстронг и уходит в коридор. В коридоре в лотке железном и заземленным по трактам в щитовую и к серверам.
Справа на рисунке кабинет гл. Бугалтера управления Кадастра Области. Её постоянно бьет током. И не только её, а абсолютно всех, кто бывает у неё в комнате. В соседних комнатах бьет током, но меньше. Если ставят увлажнитель, то бьет почти незаметно. Системника вырубаются каждый день раз по 10, как только дотрагиваются до них, особенно у гл. Буха, ей вся эта пляска мягко говоря не нравится. Бить стало относительно недавно, примерно два месяца назад.
Проверили локалку - все в порядке, заземление и прочее. Вся техника заземлена. Силовых кабелей нет. Обои дорогие, с тисненым рисунком, вроде бумажные. Пыли нет вообще, даже в системниках, проверял специально.
Вопрос щекотливый, вип клиент, надо решение придумать.
Валю все на микроволновку и холодильник, но, говорит, выключали для уборки, все-равно бьет током статикой, особенно в правом кабинете и... в АКТОВОМ заде, точно под её комнатой. Shocked
Шо на такое, где тут засада?
Откуда статика?
Александдр
На полу какое покрытие?
ZaSKaR
А ТВ-тюнер с общей антенной в каком нибудь из системников есть? У меня дома так бъёт от антенны... Surprised Confused
rover
Покрытие - линолеум, шкафы дорогие, пластиковые еще, тюнера нет ни у кого. Типичный офез.
Otto Frija
Кто сказал, что с заземлением порядок? Вася, который нацеплял в одну цепь 7 розеток друг за другом, а потом привесил во 2-й розетке соплю в 2,5 квадрата между землей и нейтралью, заведя все это в итоге на щиток и прицепив к нейтрали 8-го этажа (а этажи заземлены или никак, или тоже сосисочным методом кабелями скромного сечения)? Very Happy
Занудно, зато правда. Какую только дрянь не называют у нас "землей".
rover
Otto Frija
Здание после ремонта. Все делалось строго по нормам. Разделение нулей по освещению, бытовым и сетевым, земля тоже. Все сходится в подвале, оттуда распределяется на подстанцию.
Vitalij
А как замлю проверяли?
И не совсем понял, как бъет. При дотрагивании или на расстоянии?
rover
Бьет от всех предметов подряд, начиная от компьютерной мышки и заканчивая подоконниками. Искра иногда до 3х сантиметров, мощная. Если бьет об монитор, об мышку, или об принтер, то комп вырубается. Трубы отопления пластиковые, батареи чугунные. бьет и об них.
rover
Аномалия какая-то. А найти не можем, что именно дает такое поле. В других клмнатах этого здания напичкано и оборудования и всего намного больше и все тоже самое, в серверной, два шкафа + огромный плоттер, + куча электроники - все стройматериалы идентичны, не бьет ничего. А там уж силовое поле должно быть будь здоров...
Vodila
А у вас куллер(водонагреватель) не подтекает?В нем постоянно включен ТЭН для подогрева воды.У нас на работе стоит бытовка.Железная,внутри отделана гипсокартоном,на полу линолиум.В ней стоит холодильник,микроволновка и куллер.Вся проводка заведена через пластиковый рукав(надёжно).Бытовка заземлена.И что самое главное тоже бъёт током.Причём искра пробегает такая что её иногда видно.Заметели что у нас потёк кулер.Вынесли его в ремонт и всех перестало бить током.
rover
Vodila
Как вариант может быть даже. Попробую выключить завтра. И стоит он возле перегородки аллюминиевой как раз же.
Vodila
А вообще если с техникой всё в порядке,то грешить можно на линолиум и сухой воздух.И на сотрудников,которые шваркуют ногами по полу.Статика ещё та.
Vodila
И подарим им всем балончики с "Антистатиком". Smile
ZaSKaR
