нормально....
Значит все вот это:
Кузовная арматура, обустройство багажника и салона (замки, ручки, зеркала), музыка
Газовые упоры на крышку багажника в седане.
Замена зеркальных элементов боковых зеркал
Полезные мелочи для крепления груза в багажнике.
Выбор зеркал с электроприводом.
Владельцам зеркал ТОПАЗ (те что с эл. приводом и подогревом). Все знают о проблеме обзора в правом зеркале при езде в грязь. Грязевое пятно образуется аккурат в зоне просмотра. Вот решение
Готовим сами подиумы для колонок.
Установка неколхозного подлокотника.
как складывать передние сиденья.
Как сделать АВТОПОДЪЁМ задней двери у 2111; 2112 (да и у 2108; 2109; 2113; 2114 тоже)
Всё про бесшумные замки дверей и болты
Ящик для мелочей. ФотоОтчет. с использованием штатного 1DIN пластмассового кармана из под магнитолы!
Подключение подогрева сидений на 2110 кнопками от 2114 (при условии сохранения функции блока кнопок от 2110).
Крепление обшивки 5-й двери 2112
Вариант увеличения мощности активаторов водительской двери
Разьёмы автомагнитол
Раскодировка автомагнитолы и прочее
Люк в крышу реальность и мифы
КРОНШТЕЙН ДЛЯ 2-Х ЛИТРОВОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ
Защита от взлома линейкой (вскрытие двери линейкой) .
Выбор дверных ручек на ВАЗ-2110 и ее модификаций
достойно быть в факе... а вот обивка дверей нет?!
объясните логику, пожалуйста...
