Simpur
проблема такая авто ваз 099 карб после запуска холодного двигателя мотор подтраивает, после после прогрева работает нормально ,свеча в четвертом цилиндре вся в копоти в остальных в норме ,менял свечи местами но в четвертом чернеет, а в других нет .Компрессия во всех около 12 свечи brisk провода ''хорс" в чем причина
G-Unit
Simpur
Могут провода разное сопративление выдавать, т.е. поменяй попробуй местами вв провода.
Мож с крышкой трамблера что.
@lllig@tor
У меня троила,потому что не успевала прогреться пока до работы доезжал. Представь,каждое утро и вечер на обогащенной смеси на работу приезжал.Пешком,видите,лень 15 минут пройти
Simpur
Заменил провода и крышку трамблера всеравно при холодном запуске плохо работает 4 цилиндр пока не прогреется ,а потом все окей .Может быть из за вакумника?
Yad
пережми шланг от вакуумника пассатижами и узнаешь...
maveric
Вчера такая же фишка была, но потом самоликвидировалась... Думаю маслосъёмный залип... Отсюда нагар, и как следствие плохая искра...
