BAHUS
Машине год вчера заглянул под капот и увидел что уровень тосола в баке заметно понизился(давно его не проверял). При этом на бачке написано, что залит тосол FELIX-40 стандарт. Пошел в магазин и купил FELIX Prolonger -40 стандарт (на сайте производителя написано что именно его льют на ВАЗе).
Так вот проблема в том, что цвет тосолав в бачке зеленый, а в канистре синий Surprised . Можно ли их мешать???
SSS-21150
На моем расширительно бачке табличка была приклеена - залито охлаждающая жидкость FELIX-40. У нас в городе почти везде только он - его и лью.
А мешать... - мне кажется разницы никакой нету - мешать можно.
BAHUS
А цвет у них одинаковый ? Зеленый ?
stakan
у меня тож зелёный, сказали антифриз кулстрим......доливал, пока без проблем (на бачке тоже написано феликс)
Gloom
CoolStream Стандарт 40...
Просто видать наклейка старая, если что то феликс синий... мешать разные жидкости очень не рекомендуется...
зубилист
Если внимательно прочитать этикетку на канистре с тосолом, можно увидеть надпись "совместим со всеми антифризами на основе этиленгликоля".
У меня раньше был залит зеленый антифриз TCL (как раз на основе этого этиленгликоля), когда крякнула помпа я не стал его весь сливать, а залил поверх обычного тосола. Получилась сине-зеленая ОЖ Smile. Ничего в осадок не выпало и помутнело.
После январских морозов за -30 стал подтекать радиатор, купил новый и канистру тосола фиолетового цвета Smile. То, что слил из системы, чтобы поменять радиатор, обратно заливать не стал, а долил этого фиолетового тосола Smile.
Вот такая получилась смесь Smile.
Тосолы мешать точно можно, потому что технология производства одна и та же, различия в наборе присадок или красителе.
Gloom
так вот иногда эти самые присадки могут в хлопья выпадать... лично наблюдал...
rkin
вы определитесь антифриз или тосол
Тосол мона мешать, а антифриз -- нет.
У меня машина 07 года, залит антифриз. Такой как на картинке выше. И на бачке надпись. Такая же.
Была 9-ка, дак я там незнал какой тосол залит (синего цвета был) купил литр и доливал потихоньку. Мафынка ездит до сих пор.
Роман Торопов ©
О К стате тема, тоже вот низнаю чё делать буду когда уровень снизится, хрен знает что доливать, или уж не мучиться и слить его нахрен и залить новый ...
sevaru
... и хороший. Я б так и сделал. Заменил на своей после гдета трех месяцев эксплуатации сновья. Но пришлось менять изза установки гидроника. Но, еслиб его не устанавливал, ОЖ всеравно поменял бы.
Gloom
это вообще то одно и то же...
просто по привычке называют наше тосолом импорт антифриз...
антифриз понятно- противзамерзания...
А тосол стало именем нарицательным.. марка раньше такая была... эт как с ксероксом...
кулстрем нормальный такой растворчик.. цвет и мутность практически не меняет в отличии от феликса...
av-antonov
+1000 Надоело уже людям объяснять Smile
Shinzon
После езды на нашем тосоле очень забавно башку снимать. С блока ржу можно отбивать отбойным молотком кусками - изнутри, из рубашки охлаждения.
Импортный антифриз идет с присадками которые не то что образования ржи не допускают но и имеющуюся отъедают. Кто еще ездит на дерьме на букву Т и ездит на нем давно - налейте даже дешового антифриза на базе импортных присадок, хотия-бы Норд (очень кстати неплохой - с ультрафиорлетовой добавкой). Предвартельно конечно слив тосол.
И посмотреть через неделю на то как зеленый фосфорисчцирующий антифриз становится рыжим от вымываемой ржи.
Так что разница между нашим тосолом и их антифризом - примерно такая же как между кастролом синтетикой и нашим М5Г что-то там.
Rafson
+1 Раньше была 102 2004 г. брал новую - было залито что-то синее, ОЖ стала после 10тыков како-го то непонятного цвета, наверно раньше на заводе пофиг было чо заливать. Бачок снутри весь рыжий стал.
Сейчас на которой езжу, кулстрим стандарт залито с завода, аж наклейка есть, цвет не меняется вроде, хотя это не очем не говорит.
Доливал, где-то чуть меньше литра антифриз, не помню названия, вроде нормально(ставил подогрев).
badboy2115
А у меня другой вопрос. После запуска двигателя слышно, как тосол журчит в расширительном бачке... Видимо, он через верхний чёрный шланчик весело журча бежит в бачок. Ни какого зихера охлаждающей системы в этом нет?
Alex97
У моего знакомого после 3-х лет езды на тосоле разъело голову.Пришлось разбирать движок и заваривать раковину.
Переходите на антифриз.
Gloom
ну сколько можно уже а...
документы во тоже ксерить ходите... или все же копировать?
DAI
Изначально тосол, не по крайней мере Дзержинск ТС "Феликс" синий. Но после того как он поработает в двигателе, подвергнется воздействию температуры он приобретает слегка зеленоватый оттенок.
Считаю, что лить только тосол торговой марки Тосол Синтез "Феликс" г. Дзержинск. Это пионер в авто хим. промышленности. От него не разъест ГБЦ или блок. А вот дешевые ОЖ в полторашках или на разлив делаются кустарно с добавлением КИСЛОТ для повышения плотности и следовательно морозостойкости. Но надо быть аккуратней. Я один раз встречал явный контрафакт под "Феликс". Канистра, цвет, дизайн, название такое же. Но фирма не та. Написано Феликс г. Дзержинск. А о том ,что производитель Тосол Синтез ни слова.
Gloom
Surprised Surprised Surprised
Он рыжий от ржи становится, а не зеленеет
Сейчас заливают озвученный выше...
фигня антифриз... мне не понравился вообще никак
Роман Торопов ©
Gloom
Дык чё лить то ?
У меня зелёного цвета.
В мане написано:
Может доливать антифризом местного производства, в мане он типа первый ...
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (05 Февраля 2008 11:01), всего редактировалось 1 раз
зубилист
А кто знает как можно отличить паленый тосол от нормального?
С помощью ареометра это можно сделать? Или может какие-нибудь реактивы нужны, сейчас ведь все можно купить.
зубилист
Купил индикаторные полоски, проверил PH в расширительном бачке, судя по цвету полоски почти 8 получилось. Нарыл, что в норме должно быть 7,5-8,5. Значит порядок.
Gloom
Gloom
Дык чё лить то ?
написано же Cool Stream Standart Smile
Роман Торопов ©
боюсь что до нас он не доезжает, или бадяжат или кустарное производство за углом ...
Вот в списке сертифицированых производителей есть пермского производства, у нас в городе можно купить в фирменных магазинах-заправках ...
Но у производителя написано:
Не рекомендуется смешивать Антифриз G48 с охлаждающей жидкостью ТОСОЛ А-40М.
Gloom
Роман Торопов ?
тогда полная замена только...
