Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Приветствую всех.
В общем толи от моей езды такой, толи дороги такие. В общем помаленьку всё стало разбалтываться.
Сейчас гремит абсолютно всё!!!
В общем нашёл я одну пакостную погремушку.
Сначала гремел потолочный фонарь. Я его подтянул до талого, он был вообще не прекручен (видать специально). Из этого получилось вот что, теперь гремит ВЕСЬ потолок. Гремит вентилятор в потолке и фонарик над зеркалом.
Такой вопрос - кто разбирал потолок, что об что там гремит?
Видел альтернативный фонарик с лампой дневного света и маленьким выключателем, кто его ставил?
Как снять вентилятор???
Стоит ли вообще снимать потолок и сложно ли его поставить на место и что там можно доработать?
Kachan
Lёхус RX 333
Авто: ВАЗ 2112 GLI 16V 2001 г.в. цвет: Аквамарин, но
=) у меня тоже болты плафона били закручены не на всю свою длину, но я их и не стал на всю тянуть, а подложил шайбочки, т.к. друган на 2110 себе так КРЫШУ помял..=( винтики эти длынные и н их подтянул до того что они снаружи чуть не вылезли, =( но это обнаружилшось уже потом.
Johnnybravo
ёпте... надо глянуть
SH
Авто: BMW E90 325iA
Johnnybravo
Угу, опасные саморезы. Когда себе подтягивал плафон - после каждой четверти оборота смотрел - как там крыша
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Был смешной случай с этими саморезами. В сервисе парню на девятке делали шумку. Когда собирали крышу им почему-то не хватило длины родных саморезов и они взяли по длинее..... Вобщем стою курю, приезжает хозяин, ему выгоняют машину. Слышу крик, а в нем столько отчаинья...... Поворачиваюсь, а из крыши четыре такие маленькие "антенны". Я смеялмя аж до слез, хозяину почемуто было не весело.........
Johnnybravo
Не-е-е-е, нормально, не вылезли, они какие то коротенькие. В общем я этот плафон ваще выкрутил, но шум осталя. Где то шумит между средним плафоном и передним, прям над головой. Рукой потолок подожмешь и не гремит.
Вот как с этим бороться? Там наверно какое-то ребро жесткости??? Наверно без снятия никак не обойтись. Блин на весну столько работы накопилось.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Johnnybravo
Возможно дребезжит проводка, но вроде как она скотчем приляпана...должна быть.
Johnnybravo
бли-и-и-и-ин, всё равно снимать. бли-и-и-и-и-и-и-ин.
SH
Авто: BMW E90 325iA
Johnnybravo
как вариант - выковыриваеш шахтерский фонарик и плафон освещения, ну и датчик температуры заодно.
и смотриш.....че там гремит
amid_d
Авто: 21103
У меня шумели провода....
В некоторых местах отклеилась липкая лента,
но потолок всё равно снимать...
Сразу можно и шумку проклеить...
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Скорее всего шумит крыша об усилитель (отошла), я у себя на матрехе лечил герметиком. С завода на скотчь 2-х сторонний приклеено было. Проверяется просто - на грейдере при максимальном дребезге (при езде) упрись рукой в потолок, шум пропал - снимай обивку (8-мь саморезов у ручек, зеркало, фонарик - 2 шт и 3 пистона сзади)
Johnnybravo
Да спасибо всем. Я так и понял что или провода или просто обшивка неплотно прилегает.
Я щяс плафон этот снял, шум пропал, но он остался когда медленно катишься по рыхлому снегу или тормозишь по снегу. Такое же было при езде по песку (точнее при накате) летом.
Резонанс блин.
тест-пилот
Авто: BMW 3 диз+mazda2
у меня на 2109 когда потолок отошел, я тихонько в щелку пшикнул пены монтажной.
Т ытоже можешь плафон снять и туда очЕЕНь мало пены пшикнуть, потом распорку какую нить на ночь поставить. Выход если все разбирать неохота.
А если канэшно разирать будешь, то плотную шумоизоляцию обязательно делай и теплей будет и шума меньше
Johnnybravo
Я больше с пеной не играюсь. Мы с корешом раз самостоятельно решили врезать дверь межкомнатную. Запенили добротно, предварительно смачив поверхности, и ушли на улицу пить пиво. Через 10 минут раздался звонок на сотовый, тесть орал " Что вы наделали? Вы что натворили?!!!" Я прибегаю, а там аж всю эту коробку смяло, дюпеля вылезли из бетона.
Так что лучше дождусь весны, там и займусь потолком, дверями, багажником.
