Недавно свою машинку осчастливил такой приблудой.
Что нужно - катушку от 08, коммутатор, бесконтактный классический трамблер. Только обязательно бери от 06! Некоторые предлагают от 213, так вот у него грузики настроены под другую характеристику двигателя. У 06 трамблера нет числа 10 в индексе, там в магазине поймешь о чем я говорю. До точки, там кажется 36.*****, а у 213 - там 3610.******.
Жгут проводов коммутатора на классику. Я взял от 08, т.к. классических не было, выкусил просто лишние разъемы.
Ставится за 10 минут, только при установке перед снятием трамблера запомни как стоял корпус трамблера и как стоял бегунок, это позволит тебе при сборке примерно попасть в зажигание, двгло прогрей.
У после сборки все завелось с полпинка, выставил зажигание, теперь радуюсь. ХХ стал ровный ровный, как часы. Исчезло троение на холодную, двигатель стал мягче работать, на низах приемистость улучшилась.
