J_rockiN
Приветствую вас.
Как всем известно, если педаль газа вдавить в пол и заводить двиг, он не заведется, т.к. происходит продувка цилиндров. У двоих моих знакомых происходит именно так. У меня же машина заводится, стрелка таха улетает в космос.
Сегодня купил новый ДПДЗ (АТЭ-2 Москва) в проверенном магазине. Поставил, упираю педаль в пол, завожу и она снова заводится! Визуальный осмотр показал, что заслонка открыта полностью, упирается в ограничитель.
Побежал к механику в гараже, говорю, датчик кривой попался, или из-за мозгов? У меня стоит Bosch MP 7.0. Прошивка не торнута. Он мне говорит, что это именно из-за контроллера...
Что вы скажете? Действительно ли так может быть? Спасибо.
ZaSKaR
J_rockiN писал(а):
Что вы скажете?
Тросик газа регулируй! То,что педаль в пол упирается,незначит,что дроссельная заслонка открывается более чем на 75%!
Второй вариант: стартёр крутит двигатель более чем на 400-450 об/мин - при таких оборотах режим продувки не включается,либо по достижении таких оборотов в цилидры начинает подаватся топливо!
J_rockiN
Я ж говорил, что смотрел на заслонку на дроссельном узле. Она уперлась в ограничитель. Думаю, там за 90% Smile
Я не хочу спорить, я хочу разобраться. У двоих друзей на исправных машинах режим продувки работает. И стартер у них довольно бодро крутит.
ZaSKaR
А,тогда проверить по БК процент открытия,е если всё как надо,то особенность прошивы!?
BIOMAKS
А зачем продувать цилиндры??? :ooo:
расскажите ламеру
ZaSKaR
Воздухом! Smile
При залитых свечах две педали в пол - газ+сцепа,и при открытии заслонки более чем на 75% подача бензина отключается,и бензин не подаётся до набора двигателем оборотов более 400 или 450,точно непомню,или до отпускания педали газа!
J_rockiN
По БК проверю, спасибо. На всякий пожарный тему в ЭСУДе еще создал Very Happy
расскажите ламеру
Если их вдруг залило (при запуске в мороз), например. Или долго стартером гонял, а она не заводилась.
BIOMAKS
То есть просто так этого делать не надо)))
J_rockiN
Это просто бессмыслено. Но я это решил сделать из любопытства, узнать, как это работает... Как выяснилось, не работает Sad
BIOMAKS, можешь попробовать ради интереса :-D
Zigmund
Хм. Продувка? Не знал, не знал...
Вспоминаются старые фильмы про старт ракет: "Продувка двигателей... Есть продувка! Зажигание? Есть зажигание! Начинаем отсчет стартового времени! 10,9,8,7..."
Это они не ТАЗ запускали? Very Happy
BIOMAKS
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
J_rockiN
Zigmund, они у Таза идею стырили :-D
dimm33
включается, цифры по оборотам нужны чтоб начался впрыск, а если дроссель открыт на полную, хоть на 600 стартер двигатель раскрутит все равно будет продувка 8-)
