dancemaniac
Авто: 21099i 2005 г. 25 тыщ пробега
На холостых или в пробках греется ваз 21099 вплоть до 120 градусов.. вентилятор не включается! в чем проблема и как ее решить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
dancemaniac
Сними клейму с ДТОЖ и включи зажигание, если закрутиться, то меняй датчик, посмотри целый ли предохранитель и работает ли клаксон.
ya2sa
Авто: 21144, 2007г, кварц
rg-45
ya2sa писал(а):А термостат работает?
карлосон полюбасу включица должон
evil[spirit]
Авто: Toyota-Sprinter Trueno
Датчик вентилятора находится в радиаторе и он независим, как же он включится если через радиатор ож не течет?
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
На холостых зимой сложно машину до 120 градусов прогреть. Скорее всего и термостат гоняет больше по малому кругу( смотри патрубки радиатора, д.б. горячие при рабочей температуре) и вентилятор не работает ( датчик включения, реле, ну и сам мотор) успехов.
PlayDen
Авто: цвет:комета, Logan MCV, Laureat-7мест
evil[spirit] писал(а):Датчик вентилятора находится в радиаторе и он независим, как же он включится если через радиатор ож не течет?
Читай внимательнее! Начинаем с простых манипуляций...на инжах если скинуть клемму с ДТОЖ включится вентилятор, не ровняй все по карбу!
rg-45
evil[spirit]
А точно точно, там инж виноват виноват, не заметил.
dancemaniac
Спасибо! Буду че-то делать.. Наверное проблема и с термостатом и с вентилятором. Пока правда в отъезде, не могу посмотреть, но как приеду гляну и напишу че увидел
dancemaniac
Как и обещал делюсь тем что увидел!Походу дела не работает термостат. Вентилятор работает, при отключенном термостате.. Еще вопрос где находится дтож? На баке с тосолом? Или я ошибаюсь? Напишите срочно плиз..
J_rockiN
dancemaniac писал(а):Еще вопрос где находится дтож? На баке с тосолом? Или я ошибаюсь? Напишите срочно плиз..
Слева от термоса с двумя проводами.
dancemaniac
Спасибо! И если его отсоединить не заведется? Если он рабочий?
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
dancemaniac
Совсем лень посмотреть?
dancemaniac
Я с моб тела сижу! Мне не удобно ее смотреть.. Я и пишу с трудом
S31
-=Worm=- писал(а):dancemaniac
Так пойдет?
