Олег1951
Всем привет, матрёховоды!
Я уже замучался. Как только снег или лужи - постоянное трение и скрежет со стороны заднего правого колеса. Несколько раз снимал барабан и постоянно обнаруживал влажность на тормозных колодках. Откуда она? У меня есть подозрение, что эта ...уйня идет с внешнего сегмента контроля за износом тормозных колодок, так может быть закрыть её к е.. мат...? Как Вы думаете? 8-)
Gloom
Олег1951
а ты на барабан то смотрел?
он сам с дырками
да и не герметично к щиту прилегает...
Е.Бунко
нет это не дырка.
Вазовские барабанные тормоза - единственные в мире не имеющие двойного лабиринта между барабаном и "блином" на котором стоит цилиндр. по сему через эту шель в сырую погоду в барабан затекает вода (грязь) с поверхности этого самого блина. вода, грязь, пыль от колодок. все это начинает скрежетать при торможении и даже просто во время движения. лечить - это надо наваривать пластину. но вроде все забивают. и ездят так.
PF
Есть такое на наших машинках Sad
Ну я бы еще цилиндры глянул, для уверенности, ИМХО Very Happy
Олег1951
Цилиндры поменял на Итальянские, чистил и шкурил колодки ( и барабан), импортной шкуркой, все протирал качественным растворителем и ветошью (хорошей Very Happy ) - один ...уй. Sad Может влага попадает через шланг ручника? Последнее,что еще хочу сделать - заменить пружины. Дальше - забью на все от отчаяния. Вы меня поймете Surprised
Васян58
даааааааа, это основопологающие факторы Shocked
Матреха
это болезнь..лечится погодой
Siers.
Олег1951 писал(а):
Цилиндры поменял на Итальянские, чистил и шкурил колодки ( и барабан), импортной шкуркой, все протирал качественным растворителем и ветошью (хорошей ) - один ...уй. Может влага попадает через шланг ручника? Последнее,что еще хочу сделать - заменить пружины. Дальше - забью на все от отчаяния. Вы меня поймете
Это типа прикол как с бензиновым Митсубиси в который дизель для эеономии залили..
Чё за гон такой?
Баробан весь ы дарках.. в него вода может попадать откуда угодна!
Если так не нравится шум.. купи дисковые тормаза...
ЗлойКакСабака
слышал что чугунные барабаны не имеют дырок и, соответственно, не скрежещут. Никто не пробовал?
jecson
у меня барабаны чугунивые,помойму полная копия вазовких, единственное отличие что они чугунивые
Killer Speed
Фигня все с чугуниевыми. Они хоть и без дырок, но в сырую погоду скрежет от них такой же как от обычных.
Е.Бунко
+1. у меня на аллюминиевых дырки сновья залеплены. симптомы теже. вода попадает с "блина" на котором стоит цилиндр.
SER057
Да особенно мне понравилось про импортную шкурку 8==.
Барабаны не шкурить надо а на токарном станке растачивать и диамерт не упускать, а колодки у меня "МИАС Надежда" и нечего не скребут и вообще если колдун хреновый вы хоть че с тармазами делайте. Я так понимаю задние тормаза должны работать по полной тока когда попка нагружена
Elik
А с дисковыми реально ТО пройти?
GVG
Если комплект сертифицирован для установки на данную модель авто, да. если нет ....Wink
Elik
Кто знает где можно купить сертифицированые ЗДТ для матрешки?
