chilli
Привет народу.
Подскажите как можна устранить этот "дефект"? Ручку на бороде крутил. Может ктото поборол ету болезнь, без смены приборов? Или сылочкаи как это можна.
Зараннее благодарен.
Sany_Omsk
Вот как раз ручку эту и смотри. Поменять я думаю её надо. Тем более, что копейки стоит.
99% что она.
chilli
Так она таки чтото и меняет, но так чтобы очень, фиг. Что может изменится с ее заменой? Ведть это типа реостата, или резистора переменного. Вот у те ярко светит приборка (сравниваю с волгой)?
Sany_Omsk
Да достаточно ярко. Но я не люблю сильной подстветки и не на всю врубаю.
Zillo
Самый простой вариант - соединить напрямую. без руски регулятора. Если и после этого будет тускло гореть, знячит дело не вручке, а в лампочках например. снимай панель приборов и меняй лампочки.
я себе вообще внутрь светодиоды забабахал. где-то тут была темка ч фотками.
Danya_tcheen
Тут была тема. Хорошая с картинками и советами. Поищи "подсветка приборов".
Обход реостата ничего не даст. На классической панели это болезнь такая.
Самый простой способ, насколько из той темы помню - это снять зелёные колпачки с лампочек внутри панели.
Zillo
ну да. можно снять колпачки. но ведь у кого-то с колпачками нормально светится? в чём прикол?
Zikmur
Тоже очень тускло, руки не как не доходят посмотреть.... хочу поменять на светодиоды. А вобще надо напругу на реостате проверить наверно......
NikVE
Яркость регулируется на моей , но почему-то иногда гаснет и вновь загорается подсветка. Что это может быть?
chilli
тему нашел и прочел. процентов 80 картинок не отображпются. мо поставлю лампы филипс. токо наверное они чтото расплавлят. ведь ярче таки они светят.
Geromo
chilli нифига не расплавят, они по 4 вт. Прикольно подсвечивают Phillips Blue Vision 3400k, цена 125 р. за 2 лампочки. Дорого... Но эффект есть, хотя меня устривает и моя подсветка с обычными лампами на 3-4 вт.
Smart
а, что мешает на 5 Вт установить лампы?
<<BJ.>>
пойдем экстенсивным путем - закончится все тем что будет вопрос :
" где спрятать блок розжига в панели приборов Ваз 2107" Smile
Sarayan
<<BJ>>
ЖЖОШЬ!!! :-D
А по теме: у самого ГОД тока 1 лампочка в приборке работала, но оно мя сильно не напрягало, а сёдня прочитал ветку и подумал, может и не в лампочках дело (я на нх грешил). Пошевелл реостат и О ЧУДО!!! ВСЕ загорелись. Ярко так... йа счастлев!!!!!!!!!!!!! :cool:
D.J.Owl
Zillo писал(а):
соединить напрямую. без ручки регулятора
Я тоже выбросил и забыл...
Газеты читать конечно не катит, Laughing
но стрелки все вижу нормально - без напряга.
Один умный человек мне 25 лет назад сказал:
"Запомните, юноша, электроника - это наука о контактах,
но больше об их отсутствии".
Я запомнил - иногда помогает... Laughing
Как мало надо человеку для счастья Laughing Laughing Laughing
Я раньше в морально тяжелые минуты моей жизни водку пил - теперь буду реостат шевелить... Smile Smile Smile
Vodila
Больше всего народу жалуется на подсветку панели приборов от семёрки.Эт у неё такая болезнь.Панель большая,а на подсветку приборов идёт всего 4 лампочки.
Kot1985
А у меня по осени подсветка помигала и вообще пропала. Так я не переживал. А что собственно там видеть то, на приборке? Остаток топлива в баке - так я знаю когда заправлялся и сколько проехал, скорость и тахометр - и на глаз и на звук определяются довольно точно. Температура двигателя - 90 - а куда ему еще деваться то. На дорогу надо смотреть товарищи, а не на приборку. А еще - если свет на приборке яркий - то он немного слепит водителя.
В конечном итоге у меня потек краник - я снял бороду и обнаружил, что у меня вылетел разъем (типа мама папа), я его обратно воткнул и подсветка снова заработала. :cool:
Zikmur
Почитал я про подсветку и решил сделать минимальное - убрал светофильтры. Ярче конечно стало и видно все, даже пришлось убавлять резистором, но свет .... как в туалете. Подумываю может ряд светодиодов поставить как в одной из тем описывалось, когда руки дойдут конечно.
Zillo
можно попробовать купить какие-нить суперяркие светодиоды и поставить их в места штатных лампочек (чтоб сильно не мудрить).
нужны желательно светодиоды с большим углом свечения, т.е. не направленные.
и еслли выбирать ЦВЕТ, то я бы не стал брать синий. синий свет в темноте режет глаза и при этом нихрена не освещает (глазам трудно подстроиться под него).
я выбрал красный (подсмотрел на одной аудюхе). хозяин аудюхи меня уверял, что из всех приборок, за которыми он сидел, красный самый нормальный цвет подсветки. (я ему верю, т.к. он практически не вылазит из-за руля. масло раз в месяц меняет, так как десятку запросто накручивает :cool: )
P.S. ну и к тому же технология изготовления красных светодиодов самая дешёвая. все другие цвета стоят дороже.
Smart
последнее время лицезрею- после холодного
пуска приборка запотевает, раньше никогда такого не было, и вообще это более свойственно приборкам аки 06,чем объясняется у меня такая проблема?
